11.04.2018, 16:08
Fahrzeug: E38 750i Bj 2/97, Kawasaki Ninja ZX9R, Opel Corsa C
Kühlwasser/ABS/DSC
Hallo Leute
Hab eine Frage zu meinem Bmw E38 750i Bj 97 326ps 12Zylinder 5379ccm
Bei mir ist übern Winter irgendwas eingegangen ich füll wasser nach in den Behälter und unterm Auto bei der Bodenverkleidung kommt es fast 1 zu 1 wieder raus hab schläuche die zum kühler und behählter gehen alle angeschaut und hab keinen riss oder wasseraustritt gefunden, weiss wer an was es noch liegen könnte? WP oder thermostat?
achja und dass 2te grössere Problem ist dass wenn ich starte nichts am Amaturenbrett aufleuchtet und sobald ich ca 50km/h fahre schaltet sich DSC und ABS aus wo wiederum kein Tempomat keine selberschaltung geht erst ab 6000touren ca schaltet er selber oder ich schalte ihn manuell rauf, und die lampen gehen auch nicht mehr weg, außer er steht etwas länger wieder dann sind sie beim starten wieder weg sobald ich unter 50km/h fahre schaltet er wie normal von selber aber so ca 45-50 kommen die ABS und DSC lämpchen wieder an der Amatur. Weiss jemand was dass sein könnte?
Über antworten wär ich sehr dankbar
Lg Robert
11.04.2018, 16:17
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Ist eventuell der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser kaputt, bzw. hat einen Riss?!
11.04.2018, 16:42
hab eigentlich alles nachverfolgt finde aber nichts nasses im motorraum hab alles abgetastet ob etwas feucht is kühler behälter schläuche hatte sogar kühler alles herrausen aber fand nur auf der untrbodenabdeckung dass es wasser steht und von untn sieht man es wie es rausläuft aber wo keine ahnung
11.04.2018, 16:56
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Lg Robert
Das macht man nicht, zumindest nicht ohne Wasser
Nicht das der Motorblock zerfrohren ist? War Frostschutz drauf?
Viele Grüße Jens
11.04.2018, 17:08
dass mit dem abs dsc war voriges jahr schon und dass mit dem wasserverlust erst vor 2 wochen als ich flüssigkeiten bei meinen 2 autos angeschaut hab
11.04.2018, 20:35
Du solltest mal die Bodenverkleidungen abnehmen,
um besser sehen zu können, wo das Wasser wegläuft.
Vorn, hinten, oder wo auch immer.
M f G
11.04.2018, 20:48
hatt ich am wochenende gemacht und druntergekrochen aber dass wasser spritzt mir in dat gesicht dass ich nichts erkennen konnte
und zum ausgleichsbehälter war vorhin nochmal unten da ist alles trocken auch beim kühler schläuche hört sich eher so an als käme es unterm motor irtgendwo raus vl WAPU oder Thermostat?
11.04.2018, 21:01
An welcher Stelle läuft es denn weg?
Du schreibst, es läuft 1 zu 1 raus, das wäre doch leicht zu kotrollieren.
Bei Wapu und Thermostat solltest Du die Viscokupplung ausbauen,
dann kannst Du mit einem Spiegel sehen ob unterwärts Undichtigkeiten sind.
M f G
11.04.2018, 21:08
danke jo dass hätt ich morgen vormittag vor gehabt dass ich kühler alles abbau und gucke auch wenn ich bei den schläuchen zusammendrücke hört man luft nicht wasser
11.04.2018, 21:18
Der Kühler braucht dafür NICHT raus.
M f G
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kühlwasser und Öl
Heiko |
4 |
31.05.2014 15:07 |
Öl im Kühlwasser
bonni750 |
30 |
25.02.2010 10:38 |
Heizung/Klima: Kühlwasser
bryany76 |
5 |
29.10.2008 21:29 |
Motorraum: kühlwasser
HW 32 |
4 |
08.05.2006 12:47 |
Motorraum: Öl in Kühlwasser?
Phillip |
4 |
22.12.2004 20:17 |
