Alt 16.03.2018, 19:13   #1
duron73
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Standard Lichtmaschine, es kann so einfach sein ...
Hallo zusammen,
bisher habe ich dieses tolle Forum nur als "Leser" genutzt und auch schon einige Infos nutzen können. Ich möchte jetzt mal kurz erzählen, was mir als Neuling so passiert ist. Ich habe meinen 728i aus dem Jahr 2000 im letzten August gekauft. Ein sehr gepflegter 7er, 156tsd auf der Uhr. Macht super viel Spaß mit dem Wagen zu cruisen Im Januar plötzlich Getriebenotprogramm und alles am blinken (wie im Forum hinlänglich bekannt). Testweise andere Batterie angeschlossen, alles funktiniert. Also neue Batterie eingebaut und ... 5 Tage Ruhe gehabt. Gleiche Spiel wieder von vorne
Dann über Geheimmenü und Multimeter die Bordspannung geprüft, Lichtmaschine lädt nicht. Ok, für 150€ eine neue von Hella gekauf, schön ein Foto und zur Sicherheit noch eine Zeichnung vom Keilriemen gemacht, um wieder alles richtig einzubauen. Mit einem Bekannten (der fährt E39) die Lima eingebaut. Anscheinend alles alles gut verlaufen, Lima lädt. Ich habe aber immer wieder die Bordspannung im Display anzeigen lassen und festgestellt, mal 14,2V , dann wieder nur 11,7V (mit Multimeter sind es meist 0,5V mehr). Mal lädt die Lima also, dann wieder nicht. Gut dachte ich, ein Neuteil kann auch mal defekt sein. Um sicher zu gehen, zur BMW-Werkstatt und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Kein Fehler vorhanden und sonst auch alles ok. Der Freundliche meinte, es könnte am Regler der Lima liegen. Lima reklamiert, in Vorleistung Ersatz bestellt und nach bewährtem Muster eingebaut. Gleiche Problem weiterhin, mal lädt die Lima, dann wieder nicht (Batterieladegerät und verlängerungskabel nun ständig im Kofferraum, hatte ein "E-Auto"). Mal einiges versucht, z.B. beim Start gleich auf dem Gas geblieben und etwas Umdrehung gehalten, alles gut. Sobald aber Leerlauf erreicht wurde, wieder kein Strom aus der Lima. Irgendwann, man schaut sich auch so einiges im Forum/ Internet dazu an, ist mir aufgefallen, dass der Keilriemen bei mir anders sitzt als bei den zu sehenden Bildern/ Videos im Internet
Nochmal das Foto und die Zeichnung angeschaut, die wir VOR den ersten Arbeiten gemacht hatten und tatsächlich: bei meinem 7er lief der Keilriemen über der oberen Führungsrolle und nicht drunter durch. Der Keilriemen wurde also nicht mit Kraft auf die Lima gedrückt sondern lief eigentlich nur leicht von oben nach unten seitlich dran lang. Die Führungsrolle hatte vom Keilriemen auch schon Abdrücke der einzelnen Rippen. Da auf dem Keilriemen keine Bezeichnung zu lesen war, vorsichtshalber einen neuen passenden besorgt, richtig (!) eingebaut und alles ist gut, es funktioniert!!
Der Vorbesitzer hatte den Keilriemen falsch eingebaut/ einbauen lassen und bei wärmeren Wetter anscheinend auch kein Problem. Als es dann kälter wurde, reichte der Anpressdruck vom Riemen nicht mehr aus und die Lima verweigerte den Dienst.
Manchmal ist die Lösung doch einfacher, als man zunächst denkt.
Man hätte vielleicht auch früher darauf kommen können, aber dafür kann ich den Lüfter und die Zarge jetzt mit verbundenen Augen aus- und einbauen.
Carsten
duron73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 19:18   #2
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Hey Carsten,
interessante Story. War es denn nicht ersichtlich, dass der Keilriemen zu locker sitzt? Gab es keine Geräusche?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 19:21   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nette Geschichte, so kanns gehen.
Merke:
Umlenkrollen und Spannrollen solten immer mit dem Rücken (glatte Seite) auf denselben laufen.
M f G
Alt 16.03.2018, 19:48   #4
duron73
Nee, Geräusche gab es nicht, die kennt man ja. Sonst wäre ich evtl. schon früher drauf gekommen.
Alt 17.03.2018, 11:58   #5
Stefan Klenner
Stefan Klennert
Fahrzeug: E38 735i Bj.1999
Standard fahrzeugausstattung
hi habe mal ne frage wo kann ich nachschauen was für eine ausstatung meiner hat ?
Stefan Klenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2018, 12:02   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
U.a hier im Austattungslisten-Tread oder bei einem Vin-Decoder. z.B Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/online
Alt 17.03.2018, 12:04   #7
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
die letzten 7 Elemente der Fahrgestellnummer bei leebmann.24 oder vergleichbaren online portalen/Teilehändlern eingeben und die Fahrzeugspezifikation unter Details anklicken
ok.. ich32 war schneller - kann also gelöscht werden
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bersenbrück -- Und was einfach nicht sein darf schnuffi85 Aktivitäten, Treffen, ... 28 01.06.2018 13:21
Jetzt musste es einfach sein: 750i rudiSp BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2011 20:40
Elektrik: Lichtmaschine im E65 (kann die klappern) Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.12.2008 17:58
Motorraum: Leistung einfach nur schnell sein.......... MSE38 BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2005 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
