06.02.2018, 16:57
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Beschleunigt schlecht, stottert
Moin.
Eben starte er beim ersten Versuch nicht,
dachte hab eine Sekunde zu wenig Schlüssel gedreht.
Nochmal gestartet, lief irgendwie unrund.
Dann also los gefahren,
aber lief komisch, wie auf zu wenig Zylindern.
Hat sich etwas gequält bis auf 60, ca. 2.500 U/min.
Dann wie eine Mauer, er wollte nicht drüber.
War ein Gefühl wie eine Sinuswelle,
möchte beschleunigen aber kann irgendwie nicht,
Drehzahl wieder runter,
dann nächster Versuch.
Drehzahl hoch, runter, hoch, runter.
Hatte auch das Gefühl das das Getriebe schalten möchte aber nicht kann,
vielleicht fehlten noch ein paar km/h zum Schaltzeitpunkt...
Weniger Gas gegeben,
aber grade noch genug zum beschleunigen,
dann wieder die Ominöse Mauer,
aber nach einigen Versuchen schaltet das Getriebe und minimale Beschleunigung bis max 80, dann Schluß.
Nach wenigen KM zu Hause,
und mir war so wenn es leicht nach heissen Kunststoff gerochen hat.
Hab mal Schrauberling angerufen,
hat morgen Abend erst Zeit zum Auslesen,
tippt auf Benzinzufuhr, Pumpe oder so.
Heute 3 x zuvor ohne Probleme gefahren.
Hat sich das was Aufgehängt,
und die Batterie müsste mal ab?
06.02.2018, 18:03
Fahrzeug: BMW 745 e65
Kann leider soviel sein... Mal schauen was dein Auto dir sagt, bevor wir hier wild herrumraten :-D
Kann auch einfach nur ein defekter Sensor sein. Benzinpumpe müsste jedoch nicht im Fehlerspeicher stehen.
Viel Erfolg
NFS
06.02.2018, 18:39
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ich würde auch sagen: Warte mal auf's Auslesen.
Die Benzinpumpe müsste man, auch wenn kein Fehler abgelegt ist, an den Lambdaadaptionen sehen können - die sollten dann stark positiv werden.
Wenn es in Richtung Spritzzufuhr geht, würde ich auch den Benzinfilter verdächtigen - häufig sind das noch die ersten und dann sind die halt irgendwann mal einfach zu.
Viel Erfolg!
06.02.2018, 18:51
Fahrzeug: E39 528iA
Ich würde auf NWS oder ggf. KWS tippen. Sofern dieser noch nicht getauscht wurde.
Aber würde das Auslesen erst mal abwarten.
Gruß Eric
06.02.2018, 18:55
My Car is my Castle
NWS + KWS Brandneu...
06.02.2018, 19:10
Fahrzeug: E39 528iA
Von welcher Marke wenn ich fragen darf?
Gruß Eric
06.02.2018, 19:12
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
tausend Gründe warum das alles auftreten kann,
nur soviel:
Der Benzinfilter ist das sicher nicht!, in den seltensten Fällen kommt der in Betracht, dass er das dann wirklich war...
06.02.2018, 19:31
nur soviel:
Hatte ich selbst schon zweimal; ein Mal am M54, ein anderes Mal am M62TÜ.
08.02.2018, 17:04
My Car is my Castle
Schrauberling hat ausgelesen,
schon wieder KWS.
Der 6. seit letzten Frühling.
Ich versteh das nicht mehr.....
Siehe http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=226011
08.02.2018, 17:22
mag sein, dass der KWS schon wieder hin ist, allerdings solltest Du mal selbst oder jemanden beauftragen der die Zerstörungsursache herausfindet. 6x Produktionsfehler der Sensoren, kann man glaube ich ausschließen.
Ich habe auf meinem 543tsd Km drauf, mit dem ersten Sensor. - und auch mit der ersten Riemenscheibe. (Deine wurde ja schon mal getauscht wegen angeblichem Höhenschlag)
Als ich vor ein paar Monaten den Motor getauscht hatte, habe ich sogar die alten Sensoren wieder eingebaut. - läuft.
Sollte es nicht mechanisch sein(wovon ich ausgehe) können normalerweise nur Spannungsspitzen die Ursache sein, Laderegler oder Massefehler können dazu beitragen, aber dann müssten normalerweise auch in der DME Schäden entstanden sein. Hast Du mal das Massekabel unterm Klimakompressor angesehen? Verbindung Motor zu Karosserie?
Tom
