02.09.2004, 03:43
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Was passiert wenn der Kühler zu voll ist ?
habe heute Nacht als Notfallmaßnahme wegen Hitzeproblem, vermutlich durch Luf im Kühlsystem, den Kühler randvoll geschüttet. Dann versucht zu entlüften mit fragwürdigen Ergebniss.
Was passiert mit dem Kühlmittel welches jetzt bestimmt zuviel im Kreislauf ist ?
Sprengt es meinen Kühler oder gibts nur Sauerei im Motorraum ?
Muß gleich wieder los .....
Bommi
Geändert von Bommi (02.09.2004 um 03:58 Uhr).
02.09.2004, 04:05
gibt nur Sauerei
Beim E32 gibt es einen Ueberlauf und bei Dir wird es wohl gleich sein.
Ausserdem ist der Deckel des Ausgleichgefaesses so ausgelegt, dass er nur einen bestimmten Druck aushaelt. Gab mal eine schlechte Serie dieser Deckel, die kostenlos auf Kulanz getauscht wurden. Bei mir leider zu spaet, Kuehler im...
Korrekten Deckel siehst Du unter Tipps und Tricks 7er allgemein, habe ich da mal reingesetzt.
Geändert von Erich (02.09.2004 um 04:44 Uhr).
02.09.2004, 08:07
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hallo
das zuviel eingefüllte wasser haut durch den überlauf ab.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
