19.01.2018, 19:28
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
E38 Lambdasonde vor Kat - Fehlerode 10
Hallo zusammen
Vor ein paar Wochen habe ich meine Lambdasonde Beifahrerseite getauscht (Fehlercode 13). Fehlerspeicher gelöscht und seit da war der Fehler auch nicht aufgetaucht.
Seit heute zeigt er mir den Fehler : Lambdasonde vor Kat , Fehlercode 10 an.
Sondenspannung v.Kat Bank 1 1.13 Volt
Ist mit Fehlercode 10 nun die Fahrerseite gemeint?
Und wenn Ja , ist es auch die gleiche Teile-Nr ?
11 78 1 247 406
(BOSCH: 0258003477)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüsse
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
19.01.2018, 23:26
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bank 1 ist eigentlich die Beifahrerseite
20.01.2018, 11:19
E38 Fan
Danke, habe jetzt auch rausgefunden , dass Bank 1 Beifahrerseite wäre.
Die Sondenspannung passt aber siehe Foto:
https://www.dropbox.com/s/y3koe8opn0...%2045.jpg?dl=0
Hat sonst jemand einen Tipp? Evt. defekter Kat?
Grüsse
20.01.2018, 13:14
E38 Fan
was ich noch fragen wollte, bezieht sich der Fehlercode 10
wirklich auf Bank 1 Beifahrerseite?
frage weil es ja vielleicht sein kann, dass das Auto vielleicht von der Bank 2 keine Volt Angaben etc bekommen kann, und er darum die Werte von der Bank 1 zeigt 😁
Fragen schadet nicht, Danke
20.01.2018, 13:56
Wieso eigentlich ???
Gibt es neue Erkenntnisse, die an mir vorbei sind?
M f G
20.01.2018, 22:23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das kommt von der Zylinderbezeichnung:
"von der Kraftabgabeseite gegenüberliegenden Seite aus links beginnend"
Das ist die Definition für die Seite die ich im letzten Jahrtausend mal gelernt habe
20.01.2018, 23:43
Welche Sonde hast du denn getauscht? Der hat doch 2 in jedem Abgasstrang oder?
21.01.2018, 19:41
E38 Fan
Ich habe die Beifahrerseite getauscht, vor Kat.
von BOSCH
Grüsse
05.02.2018, 20:29
E38 Fan
Hallo zusammen, brauche eure Hilfe.
Heute nach ca. 100km habe ich das Fzg wieder ausgelesen, folgende 2 Einträge hinterlegt:
Fehlercode Nr: 13
Beschreibung: Lambdasonden-Heizung vor Kat
Häufigkeit: 1
Logistikzähler: 39
tabgmf: 410 Grad
uhsv: 2.03V
phlsnh 0.86
rinv: 2944.00 Ohm
___________________________
Fehlercode: 10
Beschreibung: Lambdasonde vor Kat
Häufigkeit: 2
Logistikzähler: 33
Fehler 1 Mal aufgetreten bei:
Abgastemp v.Kat: 255 Grad
Zeit nach Start: 153.6s
rinv: 64.00 ohm
Sondenspannung v.Kat Bank 1: 1.13V
Fehler 2 Mal aufgetreten bei:
rinv: 128 ohm
Bin euch dankbar für jeden Tipp, wie gesagt habe ich vor kurzen eine BOSCH Lambdasonde bereits verbaut, > Beifahrerseite.
Kann ja sein dass die defekt ist, eventuell wird einer schlauer aus den Fehlereinträgen. Danke
09.02.2018, 08:25
E38 Fan
Fehler gefunden:
Wir haben mal linke und rechte Seite getauscht, Fehlerspeicher gelöscht und danach gefahren.
Siehe da => Fehlerspeicher zeigt nun Lambasonde vor Kat Bank2
Auf der Bank 1 ist nun Ruhe
Somit habe ich eine defekte Lambdasonde und zu lange (370mm) ersteigert.
Habe nun eine neue von Bosch bestellt, Länge 320mm
Das wäre die Teile-Nr von BOSCH: 0258003477
