Alt 13.01.2018, 07:19   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard LED-Kennzeichenbeleuchtung für vFL-E38 (Stand 2018)
hat jemand aus unserem Forum hier aus Seiner eig. Erfahrung
einen Kauf-Link für eine LED-Kennzeichen-Beleuchtung
(Komplett-Gehäuse statt Soffitten-Tausch) für einen E38 vFl der 1. Generation, welcher auch aus Seiner Erfahrung im Auto real funktioniert?
Also bitte nicht neuzeitliche "guggsd du Google" und so ` Antwort;
wie z.B. bei diesem Link hier: es hat hier kurz gefunzt und anschliessend wurde das Auto umera a´ halbe Stunde -stromlos komplett ausser Gefecht gesetzt- (;-():
...sondern althergebrachte Forumshilfe so wie
...dieser Kauflink funzt im E38-vFl tatsächlich o.ä....
Auch wenn die meisten LED´s vom Plug&Play-Gehäuse -abgeklebt werden müssen, damit kein Flutlicht nach hinten sondern reales Kennzeichenlicht ohne Störmeldung und ohne Ausfall der Kfz-Elektrik entsteht...
hat einer einen Kauflink mit Erfahrungswert bitte hierzu?
Danke dafür.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 11:25   #2
Micha_V8
Benutzerbild von Micha_V8
Fahrzeug: E38 (09.98)
Also ich hab meine jetzt 2 Jahre verbaut ohne Probleme und Fehlermeldung kommt auch keine.
Hatte die damals auch von ebay kann aber nicht mehr sagen woher.
Micha_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 11:42   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Hi Micha,
bitte schau nochmal nach, ob eine Kennzeichnung daran ist oder Du einen LINK findest....DAAANKE.
Alt 13.01.2018, 13:19   #4
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich habe auch letztes Jahr LED Kennzeichenleuchten / Canbus verbaut. Einen Link kann ich dir leider nicht geben, weil der Artikel nicht mehr zu haben ist.
Die Leuchten hatte ich direkt aus China für keine 9 € das Paar gekauft.
Hier ist ein Link zu dem Verkäufer wo sie herkommen :
Eine Kennzeichnung ist da leider nicht dran, nur das E Zeichen.
Die Leuchten sind gleichmässig hell. Wenn das Licht nicht eingeschaltet ist, blitzen sie auf ( Kaltlichtabfrage ) Wenn das Licht angeschaltet ist, gibt es ab & zu mal ne Fehlermeldung . Wobei das nicht Kennzeichenleuchte prüfen sein muss. Bei einem Start kam Fernlicht und Nebellampe prüfen. Ich habe mal in irgendeinem Beitrag gelesen, das das von den LED Kennzeichenleuchten kommt.
Bevor ich die billigen aus China bestellt hatte, habe ich auch deutsche Händler bzl. aufblitzen und Fehlermeldung gefragt, die diese Dinger anbieten. Zum aufblitzen sagte mir die Händler entweder : Können leicht aufblitzen oder, : Kann ich nicht beantworten.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 02:46   #5
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
... althergebrachte Forumshilfe
...dieser Kauflink funzt im E38-vFl tatsächlich ....
eingebaut seit Anfang Sommer 2017
blitzt bei Zündung ein, was aber sonst keinerlei Auswirkungen hat.
ICH seh das nicht. Ich sitz davor
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 09:50   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
LED´s blitzen immer, da diese schon mit einer geringeren Spannung leuchten wie 12V.
Alt 14.01.2018, 10:56   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Gegen das LED-Blitzen kann man einen größeren Kondensator parallel schalten, welcher den Prüfstrom aufnimmt... dann blitzt nix mehr und alles ist gut
Alt 18.01.2018, 04:39   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Hi Topas,
-schön- dass der Verkaufs-LINK in Deinem 99´er E38-FL funzt; :-)
bei welchem wir jeweils beide gekauft hatten.
Das wäre dann ja wohl eine mögliche reale Bezugsquelle, falls jemand noch LED-Kennzeichen mit Gehäuse dafür sucht...
Bei unserem 4/96er E38-vFL M62 4.4 (vTÜ);
also noch mit der Elektronik aus dem Erscheinungsbaujahr 1994 funzt dieses Produkt aus dem o.a. Verkauf-Link trotz aktualisierter FL-Module in unserem E38 leider nicht;
stattdessen wird das Auto hier damit -vorübergehend stromlos stillgelegt-
"However"-
(Das "Blitzen" -v o r n- machen hier übrigens unsere beiden E32 FL u. E38 vFL auch beim Einschalten vom Xenon-Abblendlicht ;-)).
Danke Dir für Deinen Hinweis.
PS:
( falls noch ein Forumsmitglied die LED-Kennzeichen-Gehäuse aufgrund dessen; dass diese bei seinem Kfz passen u. funzen; so würde ich sie ihm gern gegen Versandkostenbeteiligung von 4.- +orig-verpackt+
gratis zukommen lassen.)
Alt 18.01.2018, 06:12   #9
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ja, aber nur wenn man die Kaltüberwachung nicht rauscodiert
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 08:00   #10
PacificDigital
Die Kaltüberwachung lässt sich beim E38 nur raus codieren wenn ein LCM3b oder LCM4 verbaut ist... also keiner mit originalem LCM! Dort läßt sich nur die Meldung deaktivieren...
Gegen das Blitzen hilft es einen möglichst großen Kondensator parallel zur LED zu schalten
7-forum.com Jahrestreffen an Pfingsten 2018 in Köln Christian Aktivitäten, Treffen, ... 169 15.06.2018 16:03
82. Südhessen-Stammtisch am 4. Februar 2018 Botschaft Frankfurt Ralle735iV8 Stammtische 28 05.02.2018 13:07
195. Rhein-Ruhr-Stammtisch im Januar 2018 CountZero Stammtische 11 07.01.2018 21:52
LPG Petition gegen Steuerbelastung 2018 konz Autos allgemein 1 14.02.2017 15:15
KFz Steuer ab 2018 bzw. 2020 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 28 06.02.2017 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
