Alt 21.12.2017, 07:09   #151
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Anbei mal eine Übersicht der Kabel.
(C) John Marquez
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 10:53   #152
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Na da bin ich mal gespannt.
Wo soll der DVD Player denn hinkommen?
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 19:19   #153
damm186
Fahrzeug: E38 740 (02.98)
Standard 17 PIN Stecker
Hallo, wie schaut es aus, wenn die 4 PIN bei dem 17 PIN Stecker fehlen ?
Laut Google sind das die + und -Kabel für Lautsprecher hinten.
Kann man das trotzdem einbauen und irgendwie selbst verlegen ?
damm186 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 20:00   #154
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meinst Du den Stecker vom Radiomodul ?
Ja kann man machen.
Aber ohne irgendeine Endstufe an die Lausprecher oder was soll das werden ?
Alt 12.01.2018, 17:32   #155
damm186
Das ist ja meine Frage. Die PINs sind da nicht dran am Kabel vom Radioteil...
Wie könnte man die denn abfangen und Integrieren ? Was würde man brauchen dafür ?
Bin noch nicht lange dabei..
Alt 12.01.2018, 18:08   #156
Olitschka
Dann scheinst Du ja DSP zu haben.
Man braucht die passenden Pins und dann kann man die Ausgänge der hinteren Lautsprecher vom Radio nutzen.
Ich hatte damals meine DSP Endstufe rausgeschmissen und vom DSP Stecker die Pins benutzt (mit einem Stück Strippe dran).
Oder halt bei BMW die passenden Pins kaufen
Alt 12.01.2018, 18:24   #157
damm186
Ja habe DSP. Hast du vielleicht eine Zeichung oder so ? Also für die Pins die am Radio sind, die ich abfangen müsste..
scheint recht kompliziert zu sein die Sache. man man man..
Alt 12.01.2018, 18:54   #158
Olitschka
Das ist die Belegung
Aber wenn der DSP drin bleibt, dann kannst Du die Ausgänge nicht wirklich gebrauchen.
Die haben einen nicht regelbaren fest eingestellten Lautstärkepegel und die Lautstärke wird nur über den DSP geregelt.
Wenn der DSP raus kommt, dann regelt das Radiomodul ganz normal Lautstärkepegel.
Was hast Du denn überhaupt vor ?
Wenn man nicht weiß was Du machen willst, dann kann man nicht so gut helfen.
Alt 12.01.2018, 19:27   #159
damm186
Ich möchte ein Display-Radio von Xtrons einbauen.. darüber wurde im Forum schon gesprochen aber es wurde das Problem mit diesen Pins und dem DSP nicht er erwähnt..
Also um dieses Display vorne dran zu bekommen, muss ich ein 6m Kabel von hinten nach vorne Verlegen. Das kennst du wahrscheinlich schon.
Habe halt nur das Problem mit den PINs und dem Sound.
Ist das Bild von dir nicht die Verkabelung im Kofferraum ? Muss ich das dort anzapfen ?
Alt 12.01.2018, 19:29   #160
damm186
"Wenn der DSP raus kommt, dann regelt das Radiomodul ganz normal Lautstärkepegel."
Wie kommt das denn genau raus ? Kabel abnehmen vom Radioteil reicht anscheinend nicht
Motorraum: 740i 4.4 m62 Motor läuft nicht rund, schwarzer Rauch auf der rechten Seite RU740 BMW 7er, Modell E38 42 16.07.2015 12:35
Wenn der Lenker nicht auf der falschen Seite wäre Britney eBay, mobile und Co 20 16.12.2011 09:42
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 16:57
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 16:33
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
