10.01.2018, 20:14
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Xenon Ablendlicht geht immer wieder nicht.
Hallo zusammen,
bei unserem E38 (750 iL, BJ 2000) geht das Xenon auf der Fahrerseite immer mal wieder aus.
Konkret funktioniert es wenn man losfährt, nach einiger Zeit schaltet es sich ab. Meine Frau kam heute nach Hause und das Abblendlicht ging wieder nicht. Nach einer Stunde bin ich noch einmal raus an das Fahrzeug. Dann ging das Licht wieder.
Der Stecker scheint OK, Kontaktspray habe ich rein, aber das hat nichts geholfen. Irgendwelche Tipps, wie ich herausbekommen kann, woran es liegt.
Vorschaltgerät, LCM oder etwas anderes? Ich habe leider kein Analysegerät.
Danke für Eure Hilfe
10.01.2018, 20:33
Was für Brenner sind drin???
M f G
10.01.2018, 20:38
Matthias
Osram D2S 35Watt.
Den Brenner hatte ich schon getauscht. Ich hatte vom letzten Mal tauschen noch einen übrig, da ich damals beide getauscht hatte und den noch funktionierenden aufgehoben hatte. Der ist jetzt drin, bringt aber das gleiche Ergebnis wie der zuvor. Der Brenner dürfte es also nicht sein.
Hätte das Lichtmodul einen Hau, müssten doch beide Abblendlichter spinnen?
10.01.2018, 20:39
† 05.12.2021
Wenn ich nicht irre, dann hat doch jeder Brenner ein SG vorgeschaltet.
10.01.2018, 20:47
Matthias
Direkt vor jedem Brenner sitzt ein sog. Vorschaltgerät. Ich weiß aber nicht, ob das Lichtmodul so kaputt gehen kann, dass nur ein Abblendlicht betroffen ist.
10.01.2018, 21:04
† 05.12.2021
Kann ich mir weniger vorstellen, tausche doch mal die Vorschaltgeräte von links nach rechts.
10.01.2018, 21:25
Fahrzeug: 120d
Die Vorschaltgeräte(Zündet den Brenner durch Aufbauen einer Hohen Spannung ,~25.000V je nach Steuergerät, welche aber nach Milisekunden auf ~85V je nach Steuergerät abfällt)an sich können aber im Laufe der Zeit ausfallen, da spielt das LCM/LKM keine Rolle.
10.01.2018, 22:53
Matthias
Danke für Eure Tipps. Dann wäre das Tauschen der Vorschaltgeräte der nächste sinnvolle Schritt. Gibt es eine Anleitung dafür. Die Dinger sind ziemlich versteckt unterhalb des Standlichtes verbaut. Keine Ahnung, wie man da ran kommt.
VG Matthias
10.01.2018, 23:10
Scheinwerfer raus, umdrehen und abschrauben und hochziehen ......
10.01.2018, 23:27
Matthias
OK. Dann muss ich die Scheinwerfer neu einstellen? Nicht bei Xenon oder.
Hast Du dafür eine Beschreibung?
Habe das HIER gefunden. Leider nur Text, ohne Bilder. Aha, und HIER ist noch ein Video auf Youtube.
Bei ebay gibt es die Vorschaltgeräte mit Kabel und Haltern zwischen 25€ und 35€. Taugen die was?
Bei dem Preis kann man ja fast auf Verdacht kaufen.... Sollte man immer beide austauschen?
Geändert von konvergenz71i (11.01.2018 um 00:18 Uhr).
