Alt 06.01.2018, 20:57   #11
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hersteller Eclipse Magnetics, 9.5mm x 3.6mm, Bestell FM670
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fr.rs-online.com/web/p/produ...e&gclsrc=aw.ds
Den habe ich @ Farnell bestellt
Du brauchst nur eine Einsparung (etwa in der Mitte) vorzusehen, dies um die kleinen, weissen Halteklammer, die die Alu-Leiste (# 3) am Blech befestigen:
- und natürlich grundieren und lackieren; ist wirklich keine Akt
Es hält ohne Silikon oder Klebstoff (ist ja magnet) - nicht bombenfest, aber recht gut, auch @ 225 kmh
Ein paar (warme) Tage braucht die Leiste um sich wirklich gut am Blech anzupassen
PS die ALu-Leisten (#3) brauchst du NICHT rauszuklipsen; einfach das alte Gummi wegmachen; Magnet-strip einsetzen; fertig.
Geändert von Provolone (06.01.2018 um 21:03 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2018, 20:59   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Reduktion Windgeräusche.
Nicht nur, sie hindert das Wasser was durch die Regenrinne abläuft daran,
waagerechte Wasserspuren auf der ganzen C-Säule zu hinterlassen.
M f G
Alt 06.01.2018, 21:01   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
M f G
Du meinst solche die man sowieso auf dem ganzen Dach und auf der Motorhaube hat? Kommts da auf die C Säule noch an?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2018, 21:10   #14
Haschra
Bei den BMW-Fuzzis schon, wer schaut schon aufs Dach oder die Haube beim einsteigen.
Ich steige meistens auch durch die Türen ein.
M f G
Alt 06.01.2018, 21:12   #15
Fimonchen
Also wenn ich einsteige sehe ich eher mein Dach als die C-Säule. Aber ich helfe dir gern deine Türöffnungsmechanismus vorn zu reparieren dass du ni immer hinten reinklettern musst
Alt 06.01.2018, 21:54   #16
Provolone
M f G
Dann würde das Gummi nicht so "kurz" enden, ie, wo die Alu-Leiste schon deutlich gebogen ist.
Alt 06.01.2018, 21:56   #17
Haschra
Dann bist Du also größer als 1,48m
Man kann eben nicht alles haben.
M f G
Alt 06.01.2018, 23:06   #18
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
von BMW gibt es das Gummi nur mit Chromleiste. Habs über den bezogen und die Dinger (habs bds getauscht) waren ziemlich teuer. Keine neue Erkenntnis aber wovor ich warnen möchte: die Teile sind offenbar mittlerweile nachgefertigt (meinte mein Werkstattmeister bei der "Anprobe") und passen nicht so sauber wie die originalen Leisten.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 08:43   #19
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Zitat von Malcolm Beitrag anzeigen
link mit dem tausch kann ich bieten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Rea...eplacement.htm
Ordermöglichkeit leider bisher noch nicht.
Danke schon mal.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 21:02   #20
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo Provolone,
Danke für den Hinweis mit dem Magnetband aus Frankreich.
Verstehe ich es richtig, das Magnetband muss grundiert und lackiert werden - ist doch schon schwarz?
Gibt es irgendwelche Nachteile dadurch - Windgeräusche, schlecht ablaufendes Wasser?
Viele Grüße Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Gummidichtung Sicherungskasten 740 flo Suche... 2 02.11.2014 09:23
E38-Teile: (Chrom)leiste mit Gummidichtung C-Säule 7er Fan Suche... 4 24.06.2011 15:24
Karosserie: Zierleiste A-Säule-Dach-C-Säule Asrael BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2011 18:05
E38-Teile: Abdeckleiste C-Säule m. intakter Gummidichtung Toni V8 Biete... 0 11.07.2010 16:34
Motorraum: Gummidichtung Ansaugtrakt Barni75 BMW 7er, Modell E38 51 15.01.2010 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
