Alt 27.09.2017, 14:40   #91
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
5W-40 Vollsynthetisch.
War bissl dünn für Ihn, musste regelmäßig nachfüllen,
aber so war es immer frisch...
"Und eine 6Ender DME sollte doch für kleines Geld aufzutreiben sein, da müsste doch auch was vom E34/E36/E39 passen."
Hatten das Anfang des Jahres als ich beim Schlachter Marco war schon Versucht, ging nicht, muss erst Codiert werden.
7x7 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2017, 09:56   #92
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Deswegen solltest du ja auch nach einer DME mit der passenden EWS und den Transpondern schauen. Da braucht dann nichts codiert werden.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2017, 13:52   #93
7x7
My Car is my Castle
Habt Ihr denn mal den Link mit der Kompressionsmessung angeklickt?
Was hat denn 40% Kompression auf Zylinder 3+4 mit Elektronik zu Tun?
Das ist doch Mechanisch,
oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
Alt 06.10.2017, 13:46   #94
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard E38
@ 7X7 Nö, keine Adresse bekommen.
die Leute , mit denen du hier schreibst , sind überwiegend vom 7er Treffen Hamburg , Stammtisch ).
Selbst Stefan 69 hat dir Hilfe angeboten
Tipps von Arvak , Haschra , Ich e32 und Olitschka bekommen.
Es wurde dir eine Menge angeboten
Am Sonntag hättest du wieder eine Möglichkeit zum Treffen zu kommen
Gruß aus Hamburg
Udo
PS. in einem anderen Beitrag hat auch " kleiner muck " dir Hilfe angeboten.
Geändert von Der Rächer (06.10.2017 um 14:12 Uhr).
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 16:22   #95
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Benutzerbild von Thomas911-76
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Porsche 924S2, 1987 - Kia Picanto EX, 2004 -Hyundai I40, 2012
Idee externe Hilfe
Manchmal ist es einfach sinnvoll Hilfe anzunehmen.
Thomas911-76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 16:33   #96
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aus Gründen der Bestechlichkeit, darf manch einer nicht mal Venunft annehmen.
M f G
Alt 08.10.2017, 14:22   #97
7x7
My Car is my Castle
Kopf ist runter, Dichtung zwischen 3+4 durch.
Er kommt jetzt zum Motorenaufbereiter.
Kopf planen, Ventilsitze polieren, Ventile neu, Schaftdichtungen neu, Hydrostößel neu.
Da war anscheinend einiges im Argen,
denn Abgasseitig sind Ablagerungen gewachsen.
Auch am Krümmereingang ist an einigen Stellen bis 1 cm zugewachsen.
Da mir Zy 3/4 auf der Bahn/Rückweg schon Probleme machte,
wohl kein großes Wunder.
Kette noch gut, Ritzel gut, der Spanner von der kleinen Kette auch gut,
nur der große Hydrospanner solle zur Sicherheit neu, man wisse ja nie...
Auch gibt es im Kopf eine durchgängig bräunlich halbdurchsichtige Patina,
die da angeblich nicht hin gehört...
Das sei wegen nicht ausreichender Hochwertigkeit des Öls,
da hätten wohl Additive die der BMW braucht gefehlt...?
Der Kopf kommt beim Motorenbauer ja sowieso in die Spülmaschine,
und der Rest würde sich im Betrieb mit dem Richtigen Öl schon selbst reinigen... (?)
Auf dem Ölabscheider und am Öleinfüllstutzen sieht es Stellenweise wie Ablagerungen aus, also deutlich dicker.
Nach dem Zusammenbau soll billigstes frisches Öl plus einen heftigen Ablagerungslöser Zusatz rein.
Dann 30 Minuten im Leerlauf, und Öl/Filter wechseln.
Damit sollten eventuelle Ablagerungen unten und an den Kolben Abschleifringen weg sein.
Für mich stellt sich nun die Frage:
Welches Öl für einen komplett überarbeiteten Kopf, wenn der Rumpf 21 Jahre und 280.000 km hat?
Meister sagt, das Öl das da rein gehört, ja, aber welches ist das?
Die letzten 2 Jahre bin ich WM TEC SAE 5W-40 gefahren.
API SM/CF , ACEA A3/B4 , MB-Freigabe 229.3 , VW 502 00/505 00
Ehrlich gesagt, keine Ahnung was das eigentlich bedeutet.
WM Tec empfiehlt für Fahrzeuge mit BMW Longlife 98.
Das "empfiehlt" hatte ich übersehen, deswegen also untauglich?
Ferner hieß es, neue Lagerschalen müssen nicht sein,
aber die nächsten min. 2.500 km solle ich wie Opa fahren,
niedrigste Drehzahlen, nicht treten, und möglichst weite, lange Strecken,
das der sich bei Betriebstemperatur einfährt.
2.500 km im überwiegend Kurzstreckenbereich wäre ungesund.
Ich fahre ja eher Nahbereich.
Also Plane ich grade Besuchstouren die Eh mal anstehen, wie Bremen-München-Wien usw.
Allerdings finde ich Netz nichts über Steigungen auf der Autobahn.
Wenn ich untertourig Steigungen erklimmen muss,
ist das wohl auch ungesund.
Müsste also möglichst eine Flache Route wählen,
aber % wie erfahren?
Auch herrscht unklarheit über die richtigen Kerzen/Wärmewert.
BMW hat zwar langwierige Ursachenforschung betrieben,
und u.a. die Abgerauchte Zündspule auf Z5 ersetzt,
war aber anscheinend unfähig mal nach den Kerzen zu sehen.,
Die waren ja komplett fertig.
Nach den Monatelangen Problemen kein Wunder,
bin aber einfach davon ausgegangen,
das eine "Fachwerkstatt" da mal nach sieht.
Die NGK haben Wert 6 (BKR6EK),
die angeblich auch empfohlenen Bosch (Bosch FR7LDC+) mit nur 1 Elektrode den Wert 7, was ist nun Richtig?
Meister meint diesen Schnick-Schnack mit 2,3,4 Elektoden benötigt man nicht;
normale, einfache Kerzen ohne Firlefanz funktionieren am Besten. (?)
Gibt es da auch Erfahrungen?
Wegen Öl und Kerzen:
Ich fahre überwiegend im Bereich von 10-40 km pro Richtung.
Ab und an mal eine Strecke von 100-250 km pro Richtung kommt auch vor, aber selten.
Alt 08.10.2017, 15:04   #98
Zum Thema Zündkerzen:
Lies Dir einfach mal dieses BMW-Dokument durch - incl. der rückwirkende Freigaben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740-z...ml#post2281104
Die besagten Zündkerzen sind die NGK BKR6EQUP.
BMW liefert unter demselben Namen auch die BOSCH-Version - die halten aber wesentlich weniger lang!
Der angebliche "SchnickSchnack" des BMW-Mitarbeiters ist nur das übliche dumme Geschwätz .....
Geändert von peterpaul (08.10.2017 um 15:09 Uhr).
Alt 08.10.2017, 15:06   #99
7x7
My Car is my Castle
Wo finde ich das Dokument?
Alt 08.10.2017, 15:08   #100
sorry - hatte den link vergessen
hab den post ergänzt
Wiederinbetriebnahme nach 6 Monaten inside_r BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2011 11:50
Zwischenbilanz nach 6 Monaten HGW BMW 7er, Modell E38 24 21.01.2011 00:23
Abschied nach 7 Monaten 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.04.2010 22:08
Fahrwerk: 3 Domlager in knapp 2 Monaten Doorminator BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2008 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
