Alt 09.09.2017, 09:11   #71
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dein Schrauber tippt also nicht auf die Kopfdichtung ?
Und warum sollen alle Ventile getauscht werden ?
Wenn dann macht man nur die kaputten.
Ich glaub wenn an den Ventilen was ist, dann lohnt es nicht und Du solltest lieber den ganzen Motor tauschen.
Das ist auf jeden Fall günstiger.
Kann auch sein das der nasse Zylinder jetzt schon komplett hin ist.
Das Öl wird ja fleißig vom Benzin weggewaschen und Du bist Autobahn gefahren.
Wiso man sowas macht mit einem Motor der nicht richtig läuft ist mir allerdings ein Rätzel
Alt 10.09.2017, 11:35   #72
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
erstens wusste ich nichts davon, zweitens wollte ich einfach zu Hause ankommen.
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 12:50   #73
7x7
My Car is my Castle
Standard Werkstatt Empfehlung?
Er steht nun schon 2 Wochen,
alle meine Schrauber haben keine Zeit,
und zur freundlichen Fachwerkstatt mit 150,- Stundenlohn kommt der nicht.
Kennt jemand einen guten Schrauber rund um Bremen?
Alt 11.09.2017, 13:04   #74
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 7x7 Beitrag anzeigen
1. alle meine Schrauber haben keine Zeit,
2. und zur freundlichen Fachwerkstatt mit 150,- Stundenlohn kommt der nicht.
1. Kann ich verstehen, bei dem Fehler.
2. Kann ich auch verstehen, bei der Leistung.
M f G
Alt 11.09.2017, 13:16   #75
7x7
My Car is my Castle
Was ist das mit den ESV?
Jemand meinte auch was von vielleicht nur Kopfdichtung.
Habe ja seid dem ganzen KWS gewechsel den Eindruck das er nicht mehr so zügig am Gas hängt sonder immer etwas mehr braucht als sonst....
Alt 11.09.2017, 18:45   #76
Olitschka
Der Kurbelwellensensor hat ja nichts mit den schlechten Kompressionswerten zu tun.
Wenn die Werte wirklich stimmen, dann muß erst mal der Kopf runter um zu schauen was da los ist.
Eine Werkstatt zu finden die das heutzutage noch macht ist nicht einfach.
Das sind alles nur noch Teiletauscher zum größten Teil.
Selbst hier in meiner Gegend die Motorenitandsetzer weigern sich was an einem eingebauten Motor zu machen und die wollen ihn auch nicht ausbauen
Die wollen alle nur noch Geld verdienen mit einfachen Tätigkeiten, zuviel Aufwand mögen sie nicht.
Alt 11.09.2017, 19:18   #77
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab dir ja schon mal angeboten rumzukommen.aber wenn 50 km dir zu viel sind.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2017, 01:50   #78
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Ja. Probier's mal bei:
Fred Fischer
Adelheider Straße 42
27755 Delmenhorst
Tel. 0172/4523132
Der Mann muss schon mit einem BMW in der Hand auf die Welt gekommen sein. Wenn ich was zu schrauben habe, geh' ich immer zu ihm. Ist nur manchmal etwas schwer zu erreichen.
Gruß, Martin A
P.S.: Ohne Gewähr. You pays your money and you takes your choice.
P.P.S: Kein finanzielles Interesse meinerseits, und Rabatt krieg' ich auch nicht.
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2017, 10:35   #79
7x7
My Car is my Castle
Der steht jetzt schon 3 1/2 Wochen,
und mein Schrauber geht einfach nicht bei, angeblich sooo viel zu Tun.
Ich überlege auch gleich einen Ersatzmotor einbauen zu lassen.
Der meinte nämlich, bei der Laufleistung von 280.000 müssten so oder so alle Ventile neu, die Hydrostößel, und der Kopf müsse auch geplant werden...!?
Wenn man schon dabei ist könne man noch über Lagerschalen nachdenken.
Lohnt das alles noch?
Der Motor lief bis das KWS Drama begann Seidenweich.
wie der Ersatzmotor bisher gepflegt oder gequält wurde weis man ja leider nicht,
und eine Garantie für 1A Qualität gibt es bei einen gebrauchten ja wohl nicht.
Also was Tun?
Bin jetzt sogar schon so weit das ich schweren Herzens überlege einen e38 Ersatz zu kaufen.
Am besten einen "frischeren" aus 2000/2001
Gibt es da eine Zuverlässigkeitsempfehlung?
Im Forum liest man Horrorgeschichten von Plastik Zahnrädern bei der Kettenführung und andere Absurditäten.
Möchte keinen gebrauchten kaufen der auch schon halb im Grab steht.
Welche Motoren halten den sehr lange?
Fahre ja nur ca. 12.000 im Jahr.
Gemütlich bis Flott, Jagen und Hetzen eher nicht.
Bisher immer nur BMW R6 gefahren, mal auf einen kleinen V8 umsteigen?
Was meint Ihr?
Geändert von 7x7 (20.09.2017 um 11:34 Uhr).
Alt 20.09.2017, 11:30   #80
Werkstatt wechseln....
Wiederinbetriebnahme nach 6 Monaten inside_r BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2011 11:50
Zwischenbilanz nach 6 Monaten HGW BMW 7er, Modell E38 24 21.01.2011 00:23
Abschied nach 7 Monaten 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.04.2010 22:08
Fahrwerk: 3 Domlager in knapp 2 Monaten Doorminator BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2008 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
