Alt 09.09.2017, 08:34   #1
grieskopp
Fahrzeug: E38-740i (4.94)
Standard Scheibenwischer defekt
Moin,
Ich fahre einen 95er 740 und heiße Christian. Leider ist von jetzt auf gleich mein Scheibenwischer ausgefallen, sehr blöd, da es hier in bremen dauerhaft regnet. Der Scheibenwischer und auch die Reinigung machen leider garnichts mehr. Ich hab mal ein bisschen hier im Forum gesucht und habe das Relais in Verdacht. Sicherungen sehen alle gut aus. Das Relais ist doch bei den Sicherungen rechts im Motorraum oder? Gibt es das so einfach beim freundlichen oder im Netz?
Habt Ihr sonst eine Idee, was ich machen kann?
Danke ,
Gruß Christian
grieskopp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 09:23   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mach mal die Kiste rechts im Motorraum auf und schau da rein!
Bei dem Wetter ist die Chance groß, dass da bei dir unten Wasser drin steht!
Bei meinem sind einige Kontakte vom Relaissockel abgefault gewesen wegen der Überflutung
Wenn du ein Steuergerät aus dem Kasten ziehst, vorher Batterie abklemmen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.09.2017, 09:54   #3
grieskopp
Danke Dir, werde da nachher mal nachschauen. Ersatzteil müsste das hier sein, oder?:
K11 BMW Doppelrelais tyco grün-braun 8 384 505
BMW Teilenummer / Part Number : 61 36 8 384 505
Danke,
Gruß Christian
Alt 09.09.2017, 10:01   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Du wirst auch die Sockel brauchen, bei mir war genau das Gleiche........
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 10:33   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Richtig, zur Sichrheit würde ich aber noch den Zündschlüssel abziehen, und eine Stunde warten, bis alle im Bett sind.
M f G
Scheibenwischer defekt Mike303 BMW 7er, Modell E38 28 10.01.2016 13:52
Scheibenwischer defekt cicero BMW 7er, Modell E38 36 07.01.2014 14:26
Scheibenwischer defekt. peter_e38 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 19:24
scheibenwischer defekt?! wozibiker BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2008 22:45
Elektrik: scheibenwischer defekt Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
