19.08.2017, 06:09
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Ausbau der Sitzrückwand
Moin,
ich brauche eine genaue Anleitung (am besten mit Bildern) wie man die Rücksitzwand der Komfortsitze ausbaut, Ober- sowie Unterteil und welche Schritte zu beachten sind (Muss z.B. die Batterie abgeklemmt werden?). Ich wollte bei meinen Sitzen Verkleidungen mit Holz verbauen.
MfG
19.08.2017, 06:25
um was gehts jetzt genau?
Nix Batterie abklemmen.
Zuerst den oberen Teil. Lehnenkopf ganz nach vorne knicken. Hinten Platz nehmen. Das Teil ist links und rechts fixiert.
Entsprechend nicht mittig sondern erst eine, dann die andere Seite lösen. Dazu mit beiden Händen zwischen Sitz und Verkleidung greifen. und Verkleidung schön festhalten.
Der Ausbau erfolgt in 2 Bewegungen 1. Runter und 2. gleich wieder hoch.
Beim Hochziehen etwas nach hinten, zu sich hin ziehen.
Tipp: Zuerst mal nur leicht ein klein wenig hoch und runterbewegen um etwas ein Gefühl zu entwickeln. und dann zack 1. und 2.
Der untere Teil ist ebenfalls links und rechts fixiert.
Der ganze Lösevorgang läuft nur unten ab.
Das obere Ende hängt mit 2 Haken an den Profilen und wird erst ausgehängt bzw. nach oben abgenommen, wenn die eigentliche Fixierung unten gelöst ist.
Sitz ganz nach oben stellen, Sitzfläche ganz nach unten neigen, Lehne ganz vorklappen.
Das untere Ende mit den Handflächen seitlich packen.
Zum Lösen der linken Seite, muss der Verkleidung eine wuchtige Watsche von rechts gegeben werdn. Oder je nach Körperbau das Ding mit dem Knie nach links drücken.
Zum Lösen die linke Ecke nach hinten ziehen.
Andere Seite entsprechen umgekehrt.
Es ist vor allem die richtige Technik, nicht rohe Kraft, die den Erfolg bringt.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (19.08.2017 um 06:32 Uhr).
19.08.2017, 06:57
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hi gasi,
magst du verraten ob es nötig ist die Lehnen vorzuklappen ?
Habe das bis jetzt immer so gemacht wie der Sitz gerade stand ^^
Aber wenn es mit vorklappen deutlich einfacher geht, werde ich das mal probieren. Vor allem die untere Abdeckung ist immer etwas widerspenstig.
19.08.2017, 07:03
Was heisst schon nötig...
Würd mal sagen, es ist dann ein bisschen weniger mühsam.
19.08.2017, 07:05
Weil man besser rankommt, oder weil die Klammern wirklich besser rausspringen ? Ich mach das eh meistens wenn der Sitz komplett draußen ist
19.08.2017, 07:09
Irgendwie beides. Ich komm besser zu, die Kräfte in die nötige Richtung wirken zu lassen.
Vielleicht liegt es auch an meinem Ranzen der sonst im Weg ist.
An ausgebauten Sitzen mache ich es gar nicht gerne. Mir ist weit lieber wenn er festgezurrt ist, als wenn man zusätzlich noch auf die Schienen stehen muss.
31.08.2017, 17:20
So bin nun endlich mal dazu gekommen. Hab nun aber folgendes Problem. Die Lehnenteile sitzen bei weitem nicht so stramm wie die die vorher dran waren. Was kann ich nun machen? Evtl die Klammern aufbiegen? MfG
31.08.2017, 17:38
Kaum. Die Federn sind wirklich zäh.
Was hast denn jetzt montiert? Die Tische? oder bloss welche mit Holz?
31.08.2017, 17:39
Nur Holz. Tische sind weg
31.08.2017, 18:49
Ich gehe davon aus, Du hasts nicht richtig eingehängt.
Unten: Obere Haken über den Blechstreifen hängen.
Dann beidhändig das untere Ende sanft andrücken und etwas links rechts bewegen bis die unteren Klammern die Vertiefungen finden.
Wenn das der Fall ist, mit der einen Hand so festhalten und dann ein beherzter Schlag mit der geballten Faust in die untere Ecke erst links dann rechts beide Klammern arretieren.
Oben: Hier geht es vor allem darum die obere Zickzackklammer in die hinterste Zacke zu kriegen und das Ding in die korrekte Lage zu bringen. Man sieht normalerweise am Leder nen Abdruck wie das Teil gehört.
Wenn die Position stimmt, auch hier beherzte Schläge mit geballter Faust, je einer auf die linke und die rechte untere Klammer.
