Alt 09.08.2017, 15:33   #1
Ralph9020
Benutzerbild von Ralph9020
Fahrzeug: E38-730d (03.2000)
Standard Leistungsverlust
Hallo ihr Profis
Gibt schon einige Beiträge ich weiß, aber vielleicht könnt ihr mir helfen...
Bmw e38, 730d, Bj.2000 255.000km.
Manchmal zieht/beschleunigt er total super und problemlos vom wegfahren bis auf 200km/h.... Selbst bei der freigeschaltenen geheimen Bordcomputer Anzeige wenn der Visco Lüfter mitdreht, und die Anzeige 100Grad Kühlwassertemp. anzeigt, alles problemlos...
Dann hat das Auto aber wieder Phasen, wo die Leistung nahezu weg ist.... Egal ob beim Anfahren oder auf der Autobahn.... Er beschleunigt wie ein 50Ps Auto^^
Was kann das sein?
Dann plötzlich Problem wieder weg und alles läuft perfekt.... Oftmals aber schon gleich beim Starten das die Leistung fehlt....
Ralph9020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 15:58   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Schonmal ausgelesen?
Ansonsten, klingt das für mich in erster Linie nach einem Problem mit der Ladeluft.
Check mal die Unterdruckschläuche, VTG-Steller etc. Wie genau das geht, kannst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachlesen.
LG
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 18:45   #3
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Bei mir war es der Unterdruckschlauch am Turbolader hatte einen minimalen riss aber der führte dazu das ich teils keine Leistung hatte
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 07:03   #4
Ralph9020
Vielen Dank für die Infos!
Fehler auslesen war ich noch nicht....
Hatte voriges Jahr einen sehr unruhigen Motorlauf, da wurden dann alle 6Injektoren getauscht, 6Glühstifte, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, RaildruckSensor, und noch irgend eine Entlüftung an der Oberseite hinten links am Motorblock.
Das Problem mit dem Leistungsverlust hatte ich aber davor auch schon sporadisch.... Aber wäre es ein Schlauch oder so, dann müsste das Problem ja ständig gleich sein?!
Alt 10.08.2017, 07:11   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
DAS ist beim Diesel nicht normal!!!!
Selbst auf langen Steigungen bei 40°C Aussentemp. komm ich nicht über 95-96 °C !!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2017, 10:42   #6
Ralph9020
Ok....? Zu mir meinte der Freundliche dass beim e38 Temperaturen vom Kühlerwasser bis zu 110° schon sein können?
Immer noch Leistungsverlust, Fehler auslesen brachte nichts....
Zeiger der Momentan-Verbrauchsanzeige geht dann nur auf ca. 13l und dann kann man Vollgas geben passiert kaum was.... Auto beschleunigt kaum noch...
Alt 20.10.2017, 14:52   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dieser Fehler liegt mit Sicherheit am Turbolader... entweder der Unterdruckschlauch an die Dose oder der Lader selbst dass der event. sogar klemmt...
Eine weitere Sache wird das extreme Rauchen sein wenn der Lader nicht arbeitet... Besser den Lader gleich prüfen lassen, denn wenn der hoch geht, dann kann es sein dass Kleinteile durch den Motor wandern und das ist noch schlechter als schlecht!!!
Keine Leistung am Turbodiesel ist zu 90% mit dem Ladedruck zusammen hängend
Alt 20.10.2017, 15:34   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Das Sehe ich ebenso...
wenn es moeglich ist, den kompletten AnsaugTrakt auf undichtigkeiten pruefen
und auch Alles mit der unterdrucksteuerung zu hat.
Was moeglich waere, dass er am auslasskruemmer verlusst hat,
allerdings waere das staendig und nicht sporadisch.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 24.10.2017, 08:45   #9
Ralph9020
Fehler auslesen brachte eben nichts, im Fehlerspreicher ist nichts hinterlegt....
Würde der Turbo klemmen, bzw. diese VTG Einheit nicht richtig arbeiten, müsste dass dich irgendwie erkannt werden oder?
Also meint ihr den Turbo + die gesamten Unterdruckschläuche (oder nur die zur VTG und weiter zum Turbo tauschen?)
Wie siehts da mit nem generalüberholten original Turbolader von der Marke Garret aus? gut? sehr schlecht? Erfahrungen?
Alt 24.10.2017, 10:07   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
730d (M57) hat kein VTG.
der hat Dose
gruss
Motorraum: Leistungsverlust Asrael BMW 7er, Modell E32 21 06.07.2012 05:17
Motorraum: Leistungsverlust digger4472 BMW 7er, Modell E32 18 19.11.2010 10:38
Gas-Antrieb: Leistungsverlust BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2008 22:18
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 09:07
Motorraum: Leistungsverlust !!! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
