23.08.2004, 23:38
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
CD Wechsler spinnt
23.08.2004, 23:47
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hatte ich bei meinem Denon CD Player zuhause. Gerät zerlegt, Linse gereinigt, Schneckengetriebe (bewegt die Linse rein und raus) gereinigt und mit etwas Kugellagerfett (nicht zu dünnes Öl nehmen, evtl. geht auch Silicon-Spray?) eingefettet.
Läuft nun seit ca. 6 Jahren wieder problemlos.
23.08.2004, 23:49
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
mhm
ok.werde es mal probieren.hoffe ich kriege das teil wieder zusammen.
23.08.2004, 23:54
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Denke schon, da eigentlich nur paar Deckel wegmüssen um an die beweglichen Teile ranzukommen, komplett demontieren ist nicht nötig. Dann gehts mit Ohrenstäbchen ganz gut voran. Um den Schmutz von der Schnecke zu bekommen etwas Plastikreiniger auf das Stäbchen...
Die Tuner-Website ist ja soooo häßlich das mein Powerbook gleich den Screensaver angeworfen hat :)
23.08.2004, 23:58
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
naaaaa
das war jetzt aber gemein.das ist mein laden.nicht meckern
24.08.2004, 00:09
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Asche aufs Haupt
Als guter Tuner mußt Du ja kein guter Webdesigner sein
Bin IT - Techniker, habe einen eigenen Web-Server und kenne genug Leute die für paar Maak und zwei Redbull ne nette Seite bauen.
Machst Du auch Chiptuning an Dieseln? Meiner ist mir zu lahm...
24.08.2004, 00:25
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
ich kenne jemand der programmiert.kostet dich 700 euro.ist zwar eine menge holz.dann hast du es aber so wie du es willst.bis aufs letzte rausgeholt oder auf haltbarkeit.oder untenrum mehr drehmoment.der hat einem kollegen beim diesel einwenig was gemacht,das ding geht ab wie blöd.und er könnte noch mehr nur dann würde er auch qualmen..das wollte der kollege nicht.
24.08.2004, 03:35
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Das Problem hatte ich auch.
Musst einfach den Wechseler rausschrauben und öffnen.
Dann schaust du von oben auf die Lasereinheit.
Die rechte Schraube an der Welle öffnen, Einheit umdrehen
und schon bist du am Laser.
Meiner war total matt, Scheibenschaum drauf, abgerieben
mit ZewaWisch und schon glänzte er wieder.
Alles wieder eingebaut und jetzt ließt er wieder alle CDs
und ich kann sogar wieder einzeln die Tracks auswählen,
ohne das er hängen bleibt.
Gruß B3nny
24.08.2004, 09:51
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
ok.werde ich probieren.sagt mal kann ein bmw wechsler eigentlich gebrannte cds lesen ( nero) oder nur originale?
24.08.2004, 14:08
Ja, habe SilverCircle Rohlinge (50er billig Spindel - MediaMarkt).
Diese nimmt er einwandfre.
Brennen tue ich mit Nero (Vers. 6019) 40 fach disc at once.
Einfach die Option Audio Cd erstellen auswählen und Mp3z
reinnziehen, der wandelt die dann automatisch um.
Gruß B3nny
