Alt 02.07.2017, 01:34   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
bitte auch mal hier rein schauen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...-205837-3.html
Könnte auch der Ölniveausensor sein.
Beste Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 01:34   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sind ja nur 2 Jahre zwischen 7er und 5er...
Aber normalerweise würde man im 7er trotzdem die neuere Technik erwarten
@Paulchen
Zum Glück war da nicht mehr viel Rest vom Tag.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.07.2017, 02:03   #13
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
vielen Dank für die rege Diskussion und die Anregungen.
In meinem E66 gibt es keinen Viscolüfter, sondern nur noch einen Lüfter hinter den Kühlern.
In wie fern hat denn der Ölniveausensor etwas mit dem Lüfter zu tun?😳
Erfasst dieser auch die Öltemperatur?
Ich habe bereits in der Ersatzteilliste nach einem Kühlwassertemperatursensor geschaut, bin da aber leider nicht fündig geworden.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 02:09   #14
MasterXX123
Der Ölniveausensor hat denke ich nichts mit dem Lüfter zu tun: Der Sensor errechnet über bestimmte Kennlinien die Motortemperatur. Sofern der Ölniveausensor defekt ist, kommt fälschlicher Weise die Meldung "Motor überhitzt".
Spannend wäre, ob Dein Lüfter per Software angesteuert werden kann. So könnte man einen Defekt ausschließen.
Alt 02.07.2017, 11:19   #15
Was hälst Du von der Nr. 4?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3274
Alt 02.07.2017, 12:15   #16
BlueDevilHH
So, heute mal eine Probefahrt mit aufgeschalteten Sensorwerten im Geheimmenü.
Außentemperatur 16 Grad.
Ich habe den Motor dann mal im Stand laufen lassen.
Bei KW-Temperatur von 105 Grad sprang der Lüfter an (ich denke mal wegen der Klima) und dann ging dieser wieder aus. Dann stieg die Temperatur auf 122 Grad und die Warnmeldung kam ohne das der Lüfter ansprang.
Was will mir das jetzt sagen?
Alt 02.07.2017, 12:15   #17
BlueDevilHH
Ah, danke!
Alt 03.07.2017, 08:31   #18
BlueDevilHH
Sieht das nun eher nach dem Temperatursensor am Kühler aus? Dieser soll ja soweit ich es jetzt interpretiere ausschließlich für das Einschalten des Lüfters sein, oder?
Alt 04.07.2017, 16:38   #19
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
sofern deine Viscokupplung i.O. ist gibt es zwei (engere) Möglichkeiten:
- E-Lüfter bzw. Temperatursensor des Lüfters defekt
- Kühlmittelthermostat bzw. AGR-Thermostat (beim M57/M67, N6w weiß ich nicht) defekt, d.h. kleiner Kühlkreislauf dauerhaft an
Auf den E-Lüfter tippe ich nicht, der kommt im wesentlichen nur bei hohen Temperaturen und im Stand (Ampel, Stau) zum tragen. Während dem Fahren kommt das Kühlsystem i.d.R. ohne den E-Lüfter aus.
Edit: Sehe du schreibst im Stadtverkehr - da ist der E-Lüfter natürlich plausibel!
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 19:23   #20
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 13:30
Heizung/Klima: Lüfter läuft nicht, Ausgleichsbehälter explodiert! Egardo BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.04.2010 19:27
Heizung/Klima: Lüfter Läuft nicht... Eicke BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2009 15:56
Klimaanlagen Lüfter läuft nicht? Was kann es sein? Viervierer BMW 7er, Modell E38 5 20.07.2008 16:58
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
