Alt 19.06.2017, 11:02   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei mir ist es so und bei 2-3 anderen hatte ich das vor Jahren auch mal getestet und genau das gleiche festgestellt.
Theoretisch könnte es sein dass die Klimaautomatik die höchste Lüfterstufe nur unter bestimmten Voraussetzungen ohne drücken der MAX-Taste anfährt... in der Praxis habe ich das aber in den letzten 7 Jahren nie erlebt.
Vielleicht muss man dazu mal in die Sahara oder so
In der Hinsicht war mir der E32 (mit manueller Klima/Lüftungseinstelung) lieber, wenn ich da die höchste Stufe gestellt habe kam mehr Luft raus als beim E38 mit betätigter MAX-Taste.
Hoffentlich ist das beim E65 und Folgenden 7er Generationen nicht ein noch laueres Lüftchen als beim E38... sonst muss ich da am Ende noch nen Tischventilator einbauen
Alt 19.06.2017, 12:25   #22
TAZe
Fahrzeug: E38-M62B44 98er VFL / E34 540T Schalter Nr. 370 von 499
Ich bin bei der Hitze auch schon über das Phänomen gestolpert. Mein 98er VFL regelt auch nur dezent hoch, obwohl einmal: rein ins heiße Auto, 500m gefahren, Motor aus, kurz was geholt, wieder rein - auf einmal regelt er voll hoch.
Bin auch der Meinung das er nach vorherigem durchlüften dezenter hochregelt als ohne. Auf max Leistung ging er aber bisher eben nur einmal.
Obwohl wenn ich so drüber schreibe, im Winter dreht er nachm Kaltstart die Lüftung wesentlich höher.
Ich hab allerdings auch den Lüfter am Tempsensor in Verdacht.
TAZe
TAZe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 13:51   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe es gestern mal beobachtet:
32°C Aussentemperatur, der Dicke stand seit Stunden in praller Hitze... Innentemperatur gefühlte 80°C
Gestartet und Klima ging auf Vollgas minus 2 Punkte... also nicht wirklich voll
Mein KBT ist tiptop und erst vor 4 Wochen von M8-Enzo geprüft worden
Alt 21.06.2017, 14:15   #24
E38_bond
Fahrzeug: 750iL Individual (VFL)
Gestern ging er das erste Mal im "Auto - Modus" auf fast volle Gebläsestufe...keine Ahnung warum, so heiß war es auch die letzten Tage - und auch im Auto
Was mir auch auffiel, dass ab diesem zeitpunkt auch der E-Lüfter beim Wasserkühler lief.
Damit ich es richtig verstehe, im Klimabedienteil, bei diesen Schlitzen (für jeweils eine Bedienseite), sitzt ein Temp.sensor mit Lüfter dahinter?- also der Lüfter saugt die Innenraumluft über den Temp.sensor, um die Gebläsestärke festzulegen?
E38_bond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 16:18   #25
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Andimp3
Habe extra wegen Dir mal getestet .
Wenn ich manuell auf 16 und das Gebläse auf volle Pulle stelle, bläst es nicht weniger wie auf Max. Aber wenn ich so zwischen Max und "nicht Max" hin und her schalte, ändert sich der Gebläseklang wegen der Umluftklappe. Klingt bisl lauter.
Das ist meine Beobachtung gewesen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.06.2017, 22:44   #26
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist bei mir auch so, wie ich heute beobachtet habe.
Und funktioniert gut.
Habe in letzter Zeit Autos verschiedener Klassen mit Klimaautomatk gefahren, und ich finde, daß trotz ihrer 20 Jahre die E38-Klimaautomatik von ihrer Funktion noch immer auf der Höhe der Zeit ist.
Alt 22.06.2017, 05:45   #27
Andimp3
Hmmm... das mit runter stellen auf 16 Grad habe ich in dem Zusammenhang noch nie probiert - Klima ist bei mir ganzjährig auf 22 Grad eingestellt.
Wäre aber genauso blödsinnig wenn man um voll Lüfterleistung zu halten auch die Temperatur runter stellen müsste. Bzw. ist wohl so.
Meiner Meinung nach sollte die Lüftung unabhängig von der Temperatureinstellung bei manueller Einstellung auf höchste Stufe auch mit höchster Stufe laufen. Keine Ahnung was die Inschenöre sich da wieder bei gedacht haben
Alt 23.06.2017, 05:12   #28
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hab das gestern nun auch probiert nachdem ich sowieso die Klima neu befüllt habe. (80g haben gefehlt nach 2 Jahren, also Okay)
Beide seiten auf 21°C eingestellt, Aussentemperatur 29°C.
Gebläse geht auf beiden Seiten Automatisch auf VOLL (alle Kästchen leuchten, Manuell nicht mehr rauszuholen)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2017, 12:15   #29
Andimp3
Und pustet er dann stärker wenn Du die Max-Taste drückst ? Bei mir ist das so auch wenn er vorher schon alle Balken an der Vetilatüff-Leistungsanzeige am Leuchten hat.
Alt 23.06.2017, 12:33   #30
gasi
@Andimp3
Hast das KBT mal tauschen müssen oder ist es noch das erste orischinale?
Gruss Gasi
Karosserie: Automatischer Kofferraum knallt mir zu laut!? **mit Video** heinz_master BMW 7er, Modell F01/F02 25 11.04.2014 04:38
E38-Teile: Aussenspiegel rechts mit Anklappfunktion, Memory und automatischer Abblendung Beethoven Suche... 2 23.01.2013 16:57
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 21:57
Automatischer Kofferraumdeckel MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.01.2007 22:44
Automatischer innenspiegel biemer BMW 7er, Modell E32 8 06.03.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
