Alt 29.04.2017, 12:10   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Doch. Die meisten E39 hatten RC090 in 8x17 rundum, aber es gab sie auch mit 9x17. Hieß dann RC091.
Stimmt die hab ich hier bei mir liegen und auf dem 32er eingetragen (8+7X17 vom 39er, allerdings mit Mittenzentrierungen aus Alu) gab aber keine Probleme mit Vibrationen. Es werden sicherlich die Querlenker und Druckstangen nicht mehr die Besten sein. Denn je größer die Reifen / Felge um so größer die Belastung auf das Fahrwerk und da zeigt sich dann sehr früh wenn was im Argen ist und das meist so um die 100 km/h!
Alt 29.04.2017, 12:44   #12
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Querlenker, Druckstangen und Pendelstützen sind neu
Ich vermute auch das der verursacher die Plastik Zentrierringe sind, hab mir jetzt Alu Zentrierringe bestellt
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 14:22   #13
oetti
Allround Dilettant
Wie schaut es mit den Auflageflächen von Bremsscheibe und Rad aus, ist auch recht empfindlich. Habt ihr die Druckstreben und speziell die Querlenker unter Belastung angezogen?
Alt 29.04.2017, 17:46   #14
JoV8
Fahrzeug: 760il
Was ganz banales...
Kleben die Ausgleichsgewichte noch an den Felgen ?
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 17:58   #15
Stelios
Fahrzeug: BMW
Bremsscheiben und Beläge sind neu, ob die Klebegewichte noch kleben hab ich nicht kontrolliert mach ich aber
Druckstangen und Querlenker zieh ich immer unter Last an
Alt 29.04.2017, 18:31   #16
JoV8
Fahrzeug: 760il
Ich hatte dieses Lenkradflattern bei meinem E34, hatte alles mögliche schon gewechselt...Bremscheiben, Querlenker und und und...auch die Bremscheibenauflage auf der Narbe fein säuberlich gereinigt...hatte schon fast resigniert...
Auffällig war es, das es verstärkt bei niedrigen Außentemperaturen verhäuft auftrat...sobald die Reifen etwas warm gefahren waren war es weg...
Ganz weg bekommen hab ich es aber erst als ich die Stößdämpfer gewechselt hab.
Alt 29.04.2017, 18:33   #17
JoV8
Fahrzeug: 760il
Fragt mich nicht warum...ist mir selbst ein Rätzel...
Alt 29.04.2017, 18:53   #18
oetti
Allround Dilettant
Könnten dann die Domlager gewesen sein!
Alt 29.04.2017, 19:00   #19
JoV8
Fahrzeug: 760il
Möglich Thies...möglich...
Fakt ist wenn du die Kacke mal hast, hast erstmal viele schlaflose Nächte vor dir
Alt 07.05.2017, 19:35   #20
Stelios
Fahrzeug: BMW
So die Vibration ist weg
Hab Alu Zentrierringe genommen und jetzt ist wieder Ruhe
Nie wieder diesen Plastik Schrott
Getriebe: Leichtes Ruckeln und Brummen/Vibrieren bei Teillast Eckhaard BMW 7er, Modell E38 20 12.01.2015 12:58
Leichtes Vibrieren am Lenkrad im stand Keith2002 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.02.2014 18:40
Lenkung: Lenkrad fängt bei 80 km/h an zu vibrieren kat-guru BMW 7er, Modell E38 7 21.06.2011 08:21
Motorraum: Leichtes Vibrieren beim fuffy normal ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 12.09.2010 18:37
Vibrieren bei 4,000 U/min JRAV BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2006 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
