Alt 26.04.2017, 13:31   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard Türverkleidung zerlegen
Moin,
ich würde gerne in meinem E38 die Armauflagen und die unteren Seitenfächer mit denen aus Leder tauschen. Mein Problem ist nun, ich habe ab Werk Airbags verbaut, kann aber nur komplette Verkleidungen für Fahrzeuge ohne Airbags bekommen. Kann man die entsprechenden Teile so weit zerlegen das dies passt? Oder kann ich z.B. nur die unteren Lederablagen von Fahrzeugen ohne Airbags verwenden? MfG
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 15:35   #2
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
du kannst die komplett zerlegen, ist an so plastiknasen hinten befestigt und du musst die griffe demontieren
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 16:06   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Armauflagepolster aus Leder ist aber glaub ein Teil zusammen mit der senkrechten Lederfläche wo es den Airnbagausschnitt hat oder eben nicht.
Müsste man ggf umnähen meine ich.
Der ganze Rest ist alles zerlegbar, das meiste sind so blöde Blechmuttern.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.04.2017, 17:21   #4
LieblingsAlex
ne gasi des kannst nochmal zerlegen, hab ich erst gemacht ist aber fummelig weil des sind so plastiknasen
Alt 26.04.2017, 17:36   #5
LieblingsAlex
falls jemand die airbag taschen in lavendelgrau mag: einfach mal melden
tausche auch gerne gegen normale graue mit airbag
Alt 29.04.2017, 08:19   #6
Vogel2205
Für das was ich mir daduch vorstelle versuche ich mich daran, das ist es wert - selbst wenn ich danach erstmal nicht mehr ansprechbar bin vor wut
Alt 29.04.2017, 11:32   #7
LieblingsAlex
ich hab nochmal nachgeschaut, des ist geklebt und wenn net vorsichtig genug bist dann ists kaputt du kannst die airbagtasche abmachen
Alt 29.04.2017, 11:35   #8
Vogel2205
Ich schau mir das bei Gelegenheit mal genauer an und schreib dann wieder, danke für die tipps
Getriebe: Kardanwelle zerlegen apriliaracer BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.06.2011 23:00
Innenraum: Türverkleidung zerlegen BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2009 22:14
Karosserie: Außenspiegel zerlegen jom BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2006 12:01
Elektrik: Frontscheinwerfer zerlegen ??? palik20 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2006 22:25
Kofferraumdeckel zerlegen OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 10 26.02.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
