Alt 02.04.2017, 18:44   #11
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Super danke, werde das Teil gleich bestellen.
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 18:51   #12
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Teilenummer ist 16141182193
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 19:58   #13
Vogel2205
Meine Frage zu dem Teil noch, wie wechsel ich das Ding? Muss der Tank unter weg oder wie läuft das dann?
Alt 02.04.2017, 20:35   #14
Toofilla
Du musst den Deckel unter der hinteren Sitzbank aufmachen, dann schaust du ins Tank, genau über die Pumpe. Auf der oberen Kante des Kastens, wo die Pumpe sich befindet, sitzt das Ventil. Es ist die Endstufe der Saugstrahlpumpe.
Alt 02.04.2017, 20:39   #15
Vogel2205
Super, danke
Alt 02.04.2017, 21:00   #16
schau hier: post #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Whistle E38
Alt 02.04.2017, 21:50   #17
Vogel2205
Ich hab gerade mal geschaut ob man das Teil in Deutschland bestellen kann. Der ETK und Leebmann kennen die Teilenummer nicht. Hat das Teil hier eine andere Nummer oder muss ich das aus Amerika bestellen?
Alt 02.04.2017, 22:20   #18
Toofilla
Schau mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.online-teile.com/bmw-ers...93_Ventil.html
Alt 05.04.2017, 15:01   #19
Vogel2205
Danke ist bestellt. Hat eventuell noch wer die Artikelnummer der Pumpe? Wollte die eventuell gleich mit machen.
Alt 05.04.2017, 15:58   #20
Toofilla
Es ist ratsam auch die Dichtung Nr. 3 zu wechseln:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffpumpe / Füllstandsgeber | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil? monza180 BMW 7er, Modell E38 12 12.07.2018 16:33
So´n Dreck ! Teilemann BMW 7er, Modell E32 24 03.03.2010 14:49
Elektrik: Mein 750i blieb gestern nacht auf der A8 liegen :-( BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 8 28.11.2008 17:15
Dreck Dreck und nochmal Dreck Sale785 Fahrzeugpflege 17 16.02.2005 12:16
Und stehen blieb er..... DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 6 30.03.2003 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
