18.08.2004, 14:20
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
750iger stinkt nach sprit
hi
ich werd noch irre mit der karre. seit heute stinkt er nach sprit. man richt es aber nur hinten links. de tank hat noch ca 70 liter drinn und es ist warm draussen hat es ca 28 grad. was kann das denn wieder sein. er verliert aber nix. ist alles trocken.
gruß christian
18.08.2004, 14:46
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Marco !
Das sind wahrscheinlich die Anschluesse der Benzinschlaeuche im Motorraum.
Man riecht es wahrscheinlich deshalb hinten,
weil das Benzin ein Stueckchen die Metallleitung
am Unterboden entlang laeuft.
Benzin verdunstet zu schnell, als dass es Pfuetzen bildet.
Da muesste es schon ordentlich rausdruecken.
Es koennte natuerlich auch sein, dass die Schlaeuche
bzw. Anschluesse hinten undicht sind.
Loecher im Tank hat es auch schon gegeben.
Egal wo es ist,
Du solltest das Leck schnellstens lokalisieren und beseitigen.
Gruss Manu
18.08.2004, 20:42
Fahrzeug: 735i E65
Geruch
Bei meinem 750 fiel mir das auch mal auf. Da hatte ich ein Loch im Tank, das Benzin tropfte aber auch nicht auf den Boden, sondern sammelte sich nur unten am Tank.
18.08.2004, 20:46
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Bei 28 Grad verdunstet Benzin sehr schnell, bei mir war es ein Riss im Tank. Hab ihn heute aus der Werkstatt geholt (Boje+Grubbe HH) inkl. Wechsel des Aktivkohlefilters und der Gewebescheibe an der Kardanwelle habe ich 1160 Euro gelöhnt....
Michael
19.08.2004, 06:04
hi
übernimmt die garantie den tank???
gruß christian
19.08.2004, 07:46
Fahrzeug: 735i E65
€-plus und Tank
Ja. Wurde bei mir übernommen.
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass er über 1300 Euro kostet.
Geändert von ricky750i (19.08.2004 um 08:00 Uhr).
19.08.2004, 09:10
hallo
war gerade bei bmw und hab nen kostenvoranschlag machen lassen. war tatsächlich der tank auf der linken seite. hatte unten am boden nen riss. kostet 841 euro. werd nacher mal bei meiner versicherung anrufen, hab sgs. mal sehen was die sagen.
gruß christian
19.08.2004, 09:28
Fahrzeug: 735i E65
Versicherung
Also nach meiner Erfahrung mit meinem 750er und aus meinen Recherchen hier im Forum reicht der Tausch des Tanks nicht aus. Denn damit wird der Schaden behoben, aber nicht die Ursache. Die Ursache könnte ein Fehler in der Tankentlüftung sein, d.h. das auch der neue Tank dann wieder leiden könnte.
Irgendwo hier im Forum ist ein Auszug aus dem T I S von BMW, wo das Problem erläutert ist (Suche unter "Tankentlüftung"). Das würde ich der Versicherung dringend mitschicken, sonst werden die behaupten, der Tank ist durch Alter oder Steinschlag oder whatever kaputt gegangen !!!
21.08.2004, 05:58
hi
so jetzt sind wir soweit. habe ein fax von meiner garantie bekommen. undichtigkeiten, sprich der tank werden nicht übernommen. also selber zahlen. für was hab ich eigentlich garantie, wenn sie so gut wie nix zahlen? ist doch alles nur eine riesen gratlerei. die finden immer neue wege um nicht zahlen zu müssen.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
21.08.2004, 09:49
Fahrzeug: 735i E65
Versicherung
Die Europlus hat den Tank übernommen, da keine äusseren Einwirkungen erkennbar waren. Ich kenne nicht die Garantiebedinungen Deiner Versicherung, jedoch würde ich es so nicht stehen lassen.
Die Probleme mit dem Tank sind bekannt (auch bei BMW), zudem ist nicht mal der Tank der "Schuldige", sondern vermutlich ein Fehler in der Entlüftung. Das würde ich der Versicherung an Deiner Stelle mitteilen.
