Alt 23.03.2017, 13:51   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Heizungsgebläse, die X-te
Hallo Freunde,
Kann mir jemand das erklären?
das Gebläse beifahrerseite ist ausgefallen, fahrerseite funktioniert. Halb so schlimm, ich könnte damit leben.
Aber warum ist auch das Gebläse für die Frontscheibe komplett ausgefallen? Es sollte eigentlich links funktionieren, oder?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 17:40   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... das wird wohl daran liegen dass nicht das Gebläse defekt ist, sondern die eine oder andere Klappensteuerung.
Begründung: es gibt nur ein Gebläse für links und rechts zusammen Der Luftstrom wird lediglich über Klappen, die Luftkanäle öffnen und schließen, gesteuert
Alt 23.03.2017, 18:31   #3
Toofilla
In der Tat, es sind mehrere Klappen mit einer Fliege
Tante I**A hat geholfen (siehe Bilder) sind es vier verschiedene Motoren? Kann es eine Sicherung sein?
Dateityp: jpg 2.jpg (89,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (78,9 KB, 20x aufgerufen)
Alt 23.03.2017, 19:00   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Tippe eher auf ein ausgestöpseltes oder gebrochenes Kabel...
Edith meint:
Miss mal an einem dieser Motoren, ob die Masse da ist.
Hast kürzlich was rumgewerkelt im Auto?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (23.03.2017 um 19:07 Uhr).
Alt 23.03.2017, 19:10   #5
Toofilla
Edith meint:
Ich habe das Klimabedienteil gewechselt
Alt 23.03.2017, 19:13   #6
PacificDigital
gewechselt UND codiert oder nur gewechselt?
Beim Wechsel ein paar Kabel und Steckerchen verbuchselt oder oder oder?
Da weißt du nun ja wo du suchen darfst
Alt 23.03.2017, 19:22   #7
Toofilla
Es ist so: letzes Jahr, als mein Klimabedienteil nicht funktioniert hat (Temp-Fühler), habe ich es mit dem KBT meines alten VFL E38 ersetzt. Das hat bis jetzt funktioniert, nur die Grüne LEDs gingen immer häufiger aus. Mittlerweile, habe das alte Teil vom Staub befreit und wieder eingebaut.
Danach, habe ich den Ausfall des Gebläse rechts und an der Frontscheibe/Entfrostung bemerkt.
Um zu prüfen, ob es am alten Teil liegt, habe das KBT noch mal gewechselt. Kein Unterschied. Jetzt habe ich das originale KBT drin.
Wie codiert man das KBT?
Alt 23.03.2017, 20:00   #8
PacificDigital
Nun, da es ja das originale KBT ist muß es nicht codiert werden, aber nen Besuch bei M8-Enzo wäre wohl zu empfehlen.
Zusätzlich wäre es wirklich sinnvoll nach den Massekontakten und den Anschlußsteckern zu schauen... dass so viel ausfällt, mit gleichen Symptomen, ist nicht normal und liegt wohl eher an Masse oder Verbindung
Alt 23.03.2017, 20:04   #9
Toofilla
Morgen werde die Stecker und Kabeln am KBT prüfen
Alt 23.03.2017, 20:33   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Klappen sind alle parallel angeklemmt, jeweils alle links und alle rechts zusammen.
Eine Sicherung ist da nicht direkt vor, die gehen ins Bedienteil.
Kann eigentlich nur was mit Stecker oder Strippe sein oder Bedienteil kaputt.
Heizungsgebläse problem schnydi BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2014 00:32
E32-Teile: Heizungsgebläse Behr 730i Fahrer Biete... 1 08.06.2013 22:51
Heizungsgebläse Juergen7er BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2007 12:58
E38-Teile: Heizungsgebläse jhersc Suche... 0 15.11.2006 11:51
Innenraum: Heizungsgebläse spinnt haju BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2006 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
