Alt 12.03.2017, 12:29   #1
thiemie
Fahrzeug: E38 728i 12.98
Standard beim drücken des bremspedals leichtes klopfen im schalthebel
hallo,
seid kurzem habe ich beim bremsen ein leichtes klopfen im innenraum wargenommen. nun habe ich im stand mal das bremspedal getreten und festgestellt das, dass klopfen aus richtung schalthebel kommt. welches auch auf den hebel wenn man den anfasst übertragen wird. es ist wirklich nur leicht und leise aber es stört eben. geräusch ist auch nur einmal kurz beim drücken des pedals zu hören. nicht beim loslassen.
fahren und schalten tut die automatik (5hp18) normal und einwandfrei.
hat jemand eine idee was das sein könnte. bahnt sich da was grosses vom getriebe her an. was meint ihr. bin für jede meinung offen.
vielen dank im voraus
thiemie
Geändert von thiemie (12.03.2017 um 12:54 Uhr).
thiemie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 13:02   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
An der Ganghebelmechanik gibt es eine elektrische Verriegelung, damit ohne gedrückte Bremse keine Fahrstufe eingelegt werden kann. Das spürt man am Hebel.
Der Lärm beim Bremsen hat so gut wie sicher nichts damit zu tun.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.03.2017, 13:19   #3
thiemie
danke dir für deine antwort. werde dann mal in richtung bremse nach fehlern suchen.
danke nochmal
Getriebenotprogramm nach Treten des Bremspedals Dachs BMW 7er, Modell E38 6 06.12.2016 17:29
Motor startet kalt erst nach mehrmaligen Drücken des Startknopfes. kewl BMW 7er, Modell F01/F02 7 26.06.2015 11:02
Lautes klopfen / Bereich des bf-Sitzes - Armlehne? 12kolben BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2014 08:55
Wagen startet gelegentlich erst 5-8 Sekunden nach Drücken des Startknopfes presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 51 30.03.2013 17:22
Klackern beim Treten des Bremspedals (750i, Prod. 03/1989?) CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 29.07.2011 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
