| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.08.2004, 13:28 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Die inneren Filter werden übrigends nur im Umlauftkreis verwendet. Man müsste den Rahmen auf jeden Fall eingebaut lassen, ansonsten ist der Kreislauf unterbrochen.
 Der Einwand ist natürlich berechtigt, aber: Ich sehe hier als Problem, dass aus dem Innenraum einiges an Dreck angesaugt wird was sich ohne die Filter in den Rohren ablagert. Da es sich hierbei auch um organisches Material handelt, würde das dann statt in den Filtern in den Rohren zu modern anfangen. Filter öfters wechseln / desinfizieren und die Anlage trockenfahren erscheint mir sinnvoller.
 -Rainer
		|  17.08.2004, 13:47 | #3 |
	| Shogun
				 noch Fragen dazu?
		|  17.08.2004, 14:54 | #4 |
	| Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Iiiih, bääääh. So sahen meine auch aus.
Ich empfehle auch folgende Threads aus Tricks & Tipps:   Umluftfilterwechsel  und   Klimaanlagen-Entwesung
Die Filter habe ich auch gewechselt; das Entwesen hat nicht so gut geklappt. Stinkt immer noch. Da werde ich mal zu einem professionellem Reinigungsschaum greifen müssen.   Sowas zum Beispiel |
		|  17.08.2004, 15:38 | #5 |
	| Gast |
 Klasse Bilder!!Genau das meine ich!
 Entweder wechselt man die Dinger alle 4 Wochen oder man bietet allerlei Kleinlebewesen einen wunderbaren Lebensraum!
 Wer jetzt denkt, in seinen Lungen sähe es genau so aus, irrt: Nasenhaare filtern, Husten und Flimmerhäarchen schaffen fast alles wieder raus (es sei denn, man saugt die Habanas voll in die Tiefe!).
 Wenn es keine technische Probleme gibt, fliegen die Dinger bei mir raus
 (Vorsichtshalber desinfizieren kann man das Kanalsystem ja immer noch!)
 DocE
 (der zuviele Habanas raucht!)
		|  17.08.2004, 19:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530i
 DocE
 |  Also ich würde dringend davon abraten
Nach dem Filter kommt das Gebläse und danach der Verdampfer der Klima.
Der ist ähnlich strukturiert wie der Pollenfilter d.h. der Siff der normalerweise
im Pollenfilter sitzt setzt sich im Verdampfer ab und dann ???????????
Der sitzt genau in der Mitte unten d.h. das ganze Cockpit muss raus:
Arbeitskosten ca.300 Euro
Verdampfer ca.300 Euro
Klimafüllung ca.100 Euro
Oder vielleicht doch für 40 Euro den Pollenfilter wechseln ???????????
Thomy7er |
		|  17.08.2004, 19:57 | #7 |
	| Gast |
 Das ist doch mal eine klare Aussage!
thx
DocE |
		|  17.08.2004, 20:56 | #8 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 Hallo Erich
 ist der Filter auf deinem Bild aus einem E38????wäre mir neu.
 gruss jürgen
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
