16.02.2017, 21:53
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Ganz einfache EDC Frage...!
Moin Gemeinde,
Ich habe ja schon einige Fragen bezüglich EDC gestellt und auch zahlreiche gute Antworten bekommen...!!!
So weiß ich, dass beim EDC die Codierung/Kennlinie mit / ohne. Niveau usw. codiert werden muss. Ich habe auch schon Tipps über "gute Codierer" hier in der Nähe bekommen.
Jetzt habe ich ein gebrauchtes EDC Steuergerät aus einem E39 ohne Niveauregulierung (wie bei mir) gekauft und bekomme es in den nächsten Tagen.
Meine simple Frage.
"Vergisst" ein Steuergerät wenn ausgebaut irgendwann seine Codierung...? Da die Codierung ja elektronisch und nicht über "Schiebe-Schalter" gemachte wird, muss dass ja gespeichert sein.. Kann ich mir das wie eine Speicher-USB Stick vorstellen, der die Information so lange behält, bis sie überschrieben wird?
Danke für Eure Aufklärung..!
Viele Grüße Dirk
P.s. Wenn ich das Teil eingebaut habe, werde ich berichten...! Viele EDCs aus der Bucht sind ja defekt.. Aber vielleicht habe ich ja Glück.
16.02.2017, 23:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig, die Kennlinie bzw. deren Zuordnung steht in einem nichtflüchtigen Speicher (ähnlich USB-Stick)
Die Codierung passt natürlich nicht, der E39 ist ja um einiges leichter und kürzer... Allerdings müsste man definitiv einen Unterschied zum defekten Steuergerät spüren und, wenn man es spürt, dann auf das richtige Fahrzeug codieren lassen.
Im NCS-Dummy sind für alle verschieden Bauformen die entsprechenden Codierdaten leicht ersichtlich... es handelt sich dabei nur um eine (drei ?)-stellige Zahl wie 067 z.B.
Als einziges Unterscheidungsmerkmal die Niveauregelung zu sehen ist leider nicht zielführend....
17.02.2017, 07:52
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hätte auch eine Frage, passend zum Thema:
Weiß jemand, ob es unterschiedliche EDC Kennlinien für Fahrzeuge mit und ohne M-Sportpaket (SA337) gibt? Gibt es irgendwo eine Übersicht der möglichen Varianten der Kennlinien?
Wolfgang
17.02.2017, 18:50
Nein, gibt es nicht...
Lediglich die Unterschiede ob Sicherheitsfahrzeug oder nicht...
Zusätzlich gibt es noch 2 mit Australien oder Japan
Standard dürfte bei deinem dv069 sein, weiter gibt es dv063 und dv064 für den M62
18.02.2017, 09:37
Fahrzeug: John Deere
Ich hänge mich mal mit meiner EDC-Frage hier ran:
Wenn die Dämpfer permanent auf "hart" stehen, egal ob Taste gedrückt, oder nicht, heißt das Dämpfer defekt oder STG defekt?
Danke!
18.02.2017, 09:53
Ja, genau so ist es!
Entweder ist ein oder mehrere Dämpfer defekt (Kabelbruch, Stecker etc.) oder das Steuergerät ist defekt.
Bei defektem Dämpfer schaltet das STG automatisch auf "hart" um beste Haftung zu gewährleisten. Ist das Steuergerät defekt, so werden die Dämpfer nicht "weich" geschalten und bleiben somit auf "Hart" (Standart)...
15.03.2022, 12:58
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Meine EDC-Dämpfer sind permanent hart, seit ich mir vier neue (beim Freundlichen be-stellte) EDC-Federbeine von BMW-spezialisierten Werkstätten habe einbauen lassen (zu-nächst die hinteren, danach die vorderen). Wie kann ich erkennen, ob das EDC-STG de-fekt ist oder eine der anderen Ursachen vorliegt? Ich möchte mir nicht auf Verdacht ein neues STG einbauen lassen.
Meine BMW-Werkstatt hat lediglich festgestellt, dass im Fehlerspeicher nichts hinterlegt ist.
15.03.2022, 15:22
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich bin auf Antworten gespannt, das gleiche Problem habe ich auch.
Vor meinem Kauf sind in meinem 750er ebenfalls alle 4 EDC-Dämpfer neu von/bei BMW verbaut worden und ich empfinde den Wagen als unkomfortabel.
Am Schalter spielen verändert nichts.
Laufleistung ungefähr 20t KM seitdem Einbau.
Vom Fahrwerk her fährt sich mein 740er viel souveräner (35/15 H+R mit Bilstein, seit ca.3t KM verbaut).
Gruß, Peter
15.03.2022, 16:49
Fahrzeug: 120d
Entweder Steuergerät Schrott oder die Verkabelung, garde der Übergang zwischen Dämpfer und Kabelbaum ist empfindlich.
24.03.2022, 05:51
Fahrzeug: 2001 750iL Sport
Hallo, ich entschuldige mich im Voraus für meine schlechten Deutschkenntnisse. Ich komme aus den USA, spreche kein Deutsch und verwende Google Translate, um hier teilzunehmen.
Ich habe eine Frage zu den EDC-Kennlinien. Hat jemand eine Ressource, die die Fahrzeugkonfigurationen zeigt, die den verschiedenen 'dv'-Codes entsprechen, die in der EDC IV-Steuereinheit verfügbar sind?
