Alt 31.01.2017, 11:37   #31
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mein SG war auch kaputt.Das stellte sich aber erst beim Reperatur Service
heraus.
Nach kurzem Telefonat mit denen,wurde mir ein neues angeboten,welches auch gleich auf mein Fahrzeug codiert wurde.
Ich hab es dann nur noch eingebaut,ein kalibrieren des Lenkwinkelsensors war nicht nötig.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 11:50   #32
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Zitat von Ralph9020 Beitrag anzeigen
Das kalibrieren für diesen Lenkwinkelsensor macht der Bmw Händler nehme ich mal an - Wie lange dauert so etwas ca.?
Habe ich letzte Woche machen lassen ( Interner Link) LWS-Sensor ) der Wagen war dort ca. 2 Stunden (in denen bestimmt nicht kontinuierlich gearbeitet wurde).
Inkl. der DSC-Fehlersuche, dem Fahrzeugtest und dem Kalibieren des LWS hat das € 89,- gekostet.
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 12:12   #33
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Das ABS greift nur Passiv ein wenn Du schon bremst, die Vorladepumpe ist für das DSC, damit es Bremsdruck hat wenn du nicht bremst, weshalb deren Funktion aktiv überwacht wird, die Überwachung erkennt jeden möglichen elektrischen Fehler bis in das Steuergerät.
Es kann immernoch ein Kontaktproblem oder Kabelbruch sein, Diagnose ist nur am Fahrzeug möglich. Wahrscheinlicher ist jedoch das SG selbst. Falls es nach dem Austausch übrig ist würde ich Interesse anmelden.
Gruß, geithain.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 15:26   #34
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
[Das kalibrieren für diesen Lenkwinkelsensor macht der Bmw Händler nehme ich mal an - Wie lange dauert so etwas ca.?]
Das dauert 5 min mit der Richtigen Software.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 17:44   #35
Hamy
Fahrzeug: E38-740i M62 4.4ltr. V8
Das problem mit dem Steuergerätedefekt kenn ich eigentlich nur von dem E39 bzw. den Reihensechszylindern M Motoren bei BMW
Die Hitze vom Abgaskrümmer kommt halt genau neben dem ABS Block hoch und zieht die Platine in Mitleidenschaft- -> Kalte Lötstellen
Hab mir als Abhilfe nach einer Reperatur des Steuergerätes ein Hitzeschutzblech vom Schrottplatz geholt und nebendran gebastelt.
ein 12V PC Lüfter liegt auch noch rum, welcher als nächstes dran kommt mit 12V speisung von Klemme 15
Hamy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 21:25   #36
Geithain
Der Fehler ist nicht allein Temperaturgebunden, wenn auch überwiegend, aber die TU. Aggregate laufen mit 105 Grad nominaler Kühlmitteltemperatur (das ist auch mal mehr) und ungefähr das hat irgendwann auch der Motorraum.
Das Problem ist systemisch wenn mam Alu gebondete COB Steuergeräte in Hitzebelastete Umgebungen baut.
Und mal Ehrlich, 12 Jahre haben die meißten gehalten, was danach kommt ist dem Hersteller von Fahrzeug und Steuergerät egal, Kupferbondtechnik war damals zwar noch nicht üblich aber ich meine es war schon erfunden...
Ich habe mir eines als Ersatz selbst repariert, das liegt hier für den Fall der Fälle. Das verbaute wurde vom einem Vorbesitzer bei einer Firma repariert, der Job sieht ganz gut aus, habe schon schlimme gesehen.
Gruß, geithain.
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 17:26
PDC Ausfall spiced BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2008 19:44
Bremsen: ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2007 20:59
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
DSP-Ausfall....! bubu BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
