11.05.2008, 21:51
Reparatur der Servopumpe in Bildern
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/526913
Dies ist die Servopumpe von einem E32 750iL aus 11/88. Reparatursatz gibt es nicht bei BMW. Habe ich aus USA importiert.
20.01.2017, 18:58
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Apropos Servopumpe.
Ich hatte meinen 7er im November etwa vier Wochen nicht gefahren und seitdem heult im kalten Zustand etwas ganz furchtbar im Motorraum. Wenn man ein Stückchen fährt und der Motor warm wird, läßt es nach. Gerade bei den eisigen Temperaturen in diesen Tagen ist es besonders schlimm. Ich vermute, das ist die Servopumpe, weil es beim Bremsen odr starken Lenkeinschlag stärker wird.
Liege ich da richtig und was sollte ich machen?
Ich weiß, Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht kennt jemand das Phänomen.
Frank
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
21.01.2017, 07:33
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
sofern Du Dir sicher bist, dass Du genug Öl im Servobehälter hast, und Du auch Servounterstützung hast, würde ich da eher auf einen durchrutschenden Poly V Riemen tippen oder Umlenkrollen, ggf auch der Riemenspanner der nicjht mehr will und der Riemen nicht die erforderliche Spannug mehr kriegt.
23.01.2017, 13:10
Fahrzeug: E32 730i M60
Zitat von Bub
Apropos Servopumpe.
Frank
Hörte es sich in etwa so an?
https://youtu.be/udfLwaHvDEU
29.01.2017, 08:18
Zitat von Rohowsky
Ja, so in etwa hört es sich an:
https://www.youtube.com/watch?v=LK-ruRNqPms
Von innen hört es sich eher wie ein Heulen an, von aussen eher wie so ein knarzen, rasseln oder kratzen. Aber nicht ständig, sondern eher schwankend und nach ein paar Minuten Fahrt geht es weg.
14.02.2017, 13:50
Also, die Lösung des Problems war recht einfach, es war schlicht und ergreifend zu wenig Öl im System. Nachgefüllt und alles ist O.K.
Sonnige Grüße
aus dem Königreich Flieden
