Alt 14.01.2017, 18:04   #1
Nikolon
Fahrzeug: E38-728i 11/1998
Standard ABS/ASC Leuchtet//Fehlercode 51
Hallo 7er-Vereinigung,
trotz längerer Suche habe ich keine Lösung in den bisherigen Threads gefunden.
Seit einiger Zeit leuchten bei mir die ABS und ASC Leuchten auf sobald ich die ersten paar Meter aus der Einfahrt raus bin.
Die Kabel vom Steuergerät zu den Sensoren an den Rädern hab ich auf Durchgang geprüft um einen eventuellen Kabelbruch ausschließen zu können.
Im Fehlerspeicher war Fehler 51 (Einlassventil hinten links) hinterlegt.
Jemand Erfahrungen mit diesem Fehler gemacht? Ich möchte nicht unendlich viel Geld an den Freunlichen bezahlen damit er haufenweise noch intakte Geräte tauscht.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Nikolon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2017, 19:07   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
ABS Hydroblock wird kaputt sein, denke ich.
Am besten mit der richtigen Software alle Ventile ansteuern , dann hört man das schon ob die schalten.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2017, 20:15   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
entweder Luft im Block, oder sehr viel Schmutz mit Wasser mit der Bremsflüssigkeit hinein gewandert.
Vieleicht auch nur ein defekt am ABS Steuergerät, gibt aber einige gute Firmen die für wenig Geld die wieder mit Garantie Fit machen.
Wenn jemand keine Garantie darauf gibt Finger weg.
LG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2017, 09:44   #4
Nikolon
Moin,
Danke für die Antworten!
@Stephan Hat diese Software jede Bmw Werkstatt oder muss ich dafür so nen "Crack" aufsuchen?
@Andreas Kannst du mir jemanden bzw eine Firma empfehlen die sich dann gegebenenfalls um mein Steuergerät kümmern kann?
Lieben Gruß
Alt 15.01.2017, 21:17   #5
Stephan69
Hast Pn von mir mit Infos
Alt 20.01.2017, 16:50   #6
MarieleM
Standard Hallo,
RH elektronics bei München z.b.
LG
Elektrik: ASC+ABS leuchtet! Hydroaggregat rattert! marcel735i BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2009 18:28
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 13:51
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 16:46
Bremsen: ABS + ASC leuchtet dauernd !!!! greg38 BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
