12.08.2004, 10:41
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
Hilfe, was sind das für Schläuche
Moin,
habe gestern nach dem Öl gucken wollen und dann das bemerkt:
Die liegen direkt hinter dem Ventilator, unterhalb vom Öleinfülldeckel.
Das Gummi hat sich total aufgelößt, fühlt sich wie Knetmasse an.
Wie können die sich so auflösen ????
Weiß einer was das für Schläuche sind (Entlüftung ?? Wasser scheint es nicht zu sein, weil alles trocken ist)
BMW will ´ne Teilenummer wissen, da is aber nix mehr zu erkennen.
Fahren möchte ich so nicht.
Danke im voraus.
Pit
12.08.2004, 12:38
Fahrzeug: 740d
Schaut stark nach Kurbelgehäuseentlüftung aus, da läuft der Öldampf durch. Werden mit der Zeit richtig weich und porös, da die ganzen Dämpfe durchgeleitet werden. Aber die Werkstatt deines Vertrauens soll mal genau nachschauen, schließlich wollen die die Teile ja auch verkaufen.
A. Vogel
12.08.2004, 13:53
ochse
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
so sehen sie bei mir auch aus, aber meine Werkstatt hat das bisher bei keinem Service angemerkt oder ausgetauscht. Bin also einfach mal davon ausgegangen, dass die Dinger nicht weiter wichtig sind. Wenn Du was rausfindest, bitte posten
gruss
mimic
12.08.2004, 14:50
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kurbelgehäuseentlüftung ist es definitiv nicht, die sitzt hinten an den Ansaugrohren, siehe Bild: Das sind definitiv Wasserleitungen, habe allerdings noch nicht rausbekommen wohin sie gehen. Sie laufen beide zusammen in ein Rohr, welches dann auf der rechten Seite (Beifahrerseite) nach vorne läuft.
Leider gießt es hier im Moment wie Sau, sonst hätte ich mal einen Blick bei mir reingeworfen.
Geändert von Profiler (12.08.2004 um 15:13 Uhr).
Grund: Was gefunden
12.08.2004, 20:53
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Hallo Leutz,
die Schläuche sind vom Sekundärluftsystem, die gehen öfter mal hinüber.
Kannst aber ruhig fahren, bis du neue bestellt hast.
Das System arbeitet nur im kalten Zustand max 2 Minuten um die Kats schneller auf Temperatur zu bringen .
Da kann höchstens etwas Luft rauspusten !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
13.08.2004, 14:53
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Armin hat vollkommen recht, hab ich auch gehabt.
Gruß Monty
