05.12.2016, 19:15
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
FK edition 3 , bbs nachbau
Huhu
Ich brauch mal eure hilfe .
Ich habe derzeit einen satz fk edition 3 in 8,5x19 et 35 und 10x19 et 20.
Da ich eine vordere felge zerlegt habe und da es sie neu nich mehr gibt wollt ich mal fragen ob vorne die felgen von hinten eingetragen werden können?
Montiert hatte ich das schon hat erstmal gepasst das felgenbett ist ca nur 5mm vom stossdämpfer weg also müsste ich da spurplatten nehmen.
Hat da einer n plan ob das so möglich ist, rundum 10jx19et20 mit 275/35/19?
Mit freundlichen Grüßen walli
10.12.2016, 21:11
Keiner n plan von ?
13.12.2016, 17:36
Ok
War heut bei der dekra er hat mir gesagt 10x19 von et15-et25 passt rundum an den e38. Dafür hätte er gutachten.
So nu zu den zugelassennen reifenkombinationen.
275/30r19 hinten sieht gut aus und vorne soll nu der selbe reifen auf die 10j felge ,der vorher auf 8,5j war nehmlich 245/35r19 und das soll passen?
Hätte vll. Mal einer ein bild von solch einer reifenkombi?
Oder kann das einer bestätigen?
13.12.2016, 17:49
seven till heaven
IMHO gehört auf eine 10" Felge mindestens ein 255er...
Hier steht das auch...
13.12.2016, 18:43
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Na dann hab ich Sommer wie Winter Maximum an der 10er Hinterachse
13.12.2016, 18:58
Im e46 forum gehts wohl runter bis 225 und hoch bis 285 , irgendwie werd ich das schon rausbekommen. Nur schade das alle was anderes erzählen.
14.12.2016, 01:27
Pro USA !!!
10x19 et 15 auf der va mit gutachten?soso..und da hat er keine reifengrößen in seinem gutachten?blöd...
225er (viel spass beim montieren)auf 10"gehn auf nen e46?legal?soso...
Nen tip,frag bei den einschlägigen reifenherstellern wg der montierbarkeit nach,yokohama,toyo machen viel möglich,gehen tun die 245 auf 10" jedenfalls...legal...
Viel erfolg
14.12.2016, 13:40
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
10 Zoll vorne mit Gutachten? Im LEBEN nicht...
Hatte ich auch schon bei mir drauf...passt nicht wirklich weil: Felge bündig, Reifen schleift. Radlauf muss gemacht werden.
5mm Platz innen zum Federbein genügt... zumindest sagt das mein Prüfer.
14.12.2016, 13:57
Hier sind bilder von vorne hinten 10j felge , hinten is sogar noch ne mind. 10mm dicke spurplatte drauf und vorne werden sicher au no 5-10 mm spurplatten kommen. Aber ihr seht ja den jetzigen reifen , dass isn 275/30r19 , da frag ich mich wie soll da noch n 245 er drauf passen aber teste ich alles. Da die alten von vorne genau die reifen sind.
Mfg
16.12.2016, 16:29
Hach
Bei so garagenlicht sieht er schon schick aus .
Ick weiss eigenlob stinkt aber musst ich mal loswerden  .
Freu mich schon wieder aufn sommer.
