Alt 20.10.2016, 22:05   #21
HH750i
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
HH750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2016, 20:32   #22
HH750i
Standard Gelöst
So, es ist vollbracht und der Wagen fährt sich wie ein Traum Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Herrlich.
Von der Sache her nicht allzu schwierig, Fahrerseite war wie prophezeit jedoch sehr störrisch. Am Schraubstock mit großem Werkzeug und viel Hitze ließ sich die 14er Leitung lösen.
Beifahrerseite ging in 30 Minuten.
Mit zwei Litern Hydrauliköl gespült über die Entlüftungsschraube am Regler. Dann Pentosin rein.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Umlenkhebel von der Stabi-ähnlichen Stange, die die Tauchtiefe des Federbeins dem Regler meldet, gebrochen ist. Sprich Niveau geht nicht. Bei Lust und Laune wechsel ich das mal. So kann ich erstmal die Keilform per Hand einstellen
Blöderweise meldet sich der Bordcomputer nun beim Start aber mit Bremsanlage prüfen, obwohl ich äußerst vorsichtig die Verschleißanzeige der Bremsklötze (hinten rechts) am Stecker geöffnet und verschlossen habe. Wann meldet die, wenn Kontakt geschlossen oder offen? Sonst keine Bremsenwarnlampe an.
Alt 22.10.2016, 20:34   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Bremsgeschichte meldet wenn der Kontakt offen ist.
Alt 22.10.2016, 20:38   #24
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Edit: da war jmd schneller ^^
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2016, 20:50   #25
HH750i
Danke x 2!
Alt 23.10.2016, 12:09   #26
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Meinst Du damit normales Hydrauliköl ?? Wenn ja, hoffe ich, das Du synthetisches genommen hast, da das mineralische mit dem synthetischen "CHF 11S" zur Klumpenbildung führt, und die Anlage beeinträchtigen kann.
M f G
Alt 23.10.2016, 13:36   #27
HH750i
Guter Hinweis! Hatte ja nur zwei Liter Pentosin günstig im Netz bestellt und brauchte dann zum Spülen was extra. Im Teileladen gab's was von Liqui Moly nach CHF11S, synthetisch.
Dann frage ich mich aber, wieso BMW in der Betriebsanleitung LHMineralisch als Ersatz anführt.
Alt 23.10.2016, 15:00   #28
HH750i
Achja, die Bremsanlage prüfen Meldung ist weg. Zündung lange auf 1hat nix gebracht, nach ein paar Mal starten, war sie dann aus.
Alt 17.11.2016, 18:30   #29
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Weiß jemand ob die Druckspeicher von Corteco nicht mehr nachproduziert werden? In Deutschland sind alle ausverkauft und nicht lieferbar. Es gibt noch welche in den USA. Macht es Sinn sich welche hinzulegen? Nicht das es diese gar nicht mehr zu kaufen gibt.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 19:02   #30
HH750i
Man sollte auf jeden Fall bedenken, dass sich der Stickstoff verflüchtigt und die Teile damit nicht unbegrenzt lagerfähig sind.
Lenkung: ATF statt Pentosin, BMW füllt mit Pentosin auf sevener BMW 7er, Modell E38 68 29.05.2013 02:46
Fahrwerk: Druckspeicher wechseln (EDC-Dämpfer) Area61 BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2012 07:56
Motorraum: Pentosin wechseln / spülen arlington BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2007 11:48
Bremsen: druckspeicher wechseln bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 26 15.12.2006 23:42
Motorraum: Pentosin wechseln TBF BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
