Alt 07.10.2016, 12:18   #61
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Da der Drosselklappenwinkel im Tester garnicht angezeigt wird was er aber müßte wird der Fehler vermutlich da schon irgendwo zu suchen sein
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2016, 12:28   #62
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt ja nicht nur die Bauteile, sondern auch die Leitungsverbindungen zwischen...
Mal die Verbindungen ausmessen wär auch noch was.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.10.2016, 10:29   #63
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Neue Drosselklappe ist nun auch drin.Nix,immer noch das selbe außer das der Tester die DK nun anzeigt.Es wird kein Fehler angezeigt
Mein Schrauber meint "als ob sich da irgendwo ein Schlauch oder sowas zuzieht".
Im Stand ist es so das die Aussetzer ziemlich regelmäßig nach ca 1 Min kommen.Wärend der Fahrt ständig.Fast immer beim Gas wegnehmen.Da bockt er dann aber nicht,das sieht man dann nur weil die EML leuchtet.Das aber dann auch länger als beim normalen fahren oder beschleunigen
Geändert von Britney (20.10.2016 um 10:50 Uhr).
Alt 20.10.2016, 11:13   #64
gasi
Immerhin kannst die Drosselklappe nun ausschliessen.
Wie wärs, mal - falls das noch nicht gemacht hast - in Richtung Falschluft zu suchen?
Sorry kenn die Historie nicht: Kat ist auch nicht etwa zerbröselt?
Alt 20.10.2016, 11:17   #65
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Falschluft haben wir als erstes schon gesucht.Zwischendurch auch noch mal wieder.Alles gut.Kat ist auch OK
Alt 20.10.2016, 11:23   #66
gasi
Tja, dann Zündspulen, Kerzen und Spritdruck hast auch alles durch?
Alt 20.10.2016, 16:00   #67
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Alles durch.Vielleicht sollte ich doch noch mal nen vernünftigen Nockenwellensensor einbauen.Aber der wird ja als Fehler nicht angezeigt
Da wurde jetzt einmal ein gebrauchter eingebaut.Gleicher Fehler,dann son Billigteil,gleicher Fehler
Alt 20.10.2016, 16:16   #68
gasi
Muckt er eigentlich immer oder phasenweise?
ZAS ist der eigentlich auch gewechselt auf nen Neuen?
Mal Kompression der Zylinder messen?
Alt 20.10.2016, 16:21   #69
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Also im Stand fällt der ca jede Minute ab.Manchmal geht er aus manchmal wird er kurz vorm ausgehen wieder hoch geregelt.Im Fahren bockt der unterschiedlich.Bei niedrigen Geschwindigkeiten mehr als bei hohen.Und wie gesagt,beim Gas wegnehmen leuchtet die EML fast immer mal auf
Alt 21.10.2016, 08:39   #70
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Bei mir war es nach EWIGER Suche eine kaputte NEUE (!!!) Zündkerze
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 728i FL Ventildeckel (M52TU) dsvny Suche... 0 13.05.2014 21:25
E38-Teile: M52TU Abgaskrümmer Frank34 Suche... 1 02.03.2012 09:38
Motorraum: Entlüftung M52TU D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2010 10:59
Motorraum: Unterschied M52 und M52TU ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 17 14.08.2009 17:12
Motorraum: Zylinderreihenfolge beim M52TU Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2006 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
