25.09.2016, 13:25
Zitat von Britney
Mir sagte wer da alle Fehler nach einem aussetzer wieder da sind können das nicht alles Folgefehler von einem kaputten Sensor sein.Außer KWS hatte ich ja nun schon alle ab
Probieren werd ich den aber auch noch mal
Ich glaub aber der Vorbesitzer wußte schon das es was größeres ist obwohl er gesagt hat er hat noch nichts checken lassen und tippe auf Zündspule oder Kerze
Das verstehe ich nicht.
Wenn der kaputte Sensor noch drin ist, wieso kann es dann nicht noch mal einen Fehler verursachen ?
Zündkerze oder Zünspule würden aber keinen Fehler bei Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor usw. im Fehlerspeicher hinterlassen.
Aber ein defekter Kurbelwellensensor kan zu einem Spannungseinbruch führen und dann sind auch all die anderen Sachen gestört die an diesem Stromkreis hängen.
Oder man schaut halt was ganz vorne dranhängt und alle stört, das wäre dann das DME Relais oder dessen Ansteuerung.
So meine Theorie...
25.09.2016, 13:26
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Britney
Moini
.Der für den Auslass sieht nicht mehr schön aus,aber es müßte doch irgendeine Veränderung geben wenn ich den abziehe???
Hab ich schon mehrmals getestet. Keinen spürbaren Unterschied solltest du erwarten.
Eben mit alle drei raus (die zwei NWS und der KWS) ist auf kurzer Strecke kaum zu merken ach ja vielleicht etwas kerniger und das war es.
25.09.2016, 13:39
#13
Na ja, bei KWS raus läuft er nicht mehr
25.09.2016, 15:19
seit 19.2.19 Nichtraucher
und genau darum wäre der das erste was ich erneuern würde
25.09.2016, 16:35
#15
Fahrzeug: E38 728i
KWS und NWS hab ich erst mal bestellt.Wenn das nichts bringt schau ich mal nach nem gebrauchten Steuergerät
25.09.2016, 17:53
#16
Haha das glaubte ich auch wohl vorher.
Und trotzdem. Es funzte perfekt (zu meiner Uberraschung)
28.09.2016, 09:42
#17
Fahrzeug: E38 728i
So, KWS hab ich getauscht
Fehler noch immer da.Muß ich wohl doch ans Strg.War ich bisher noch nicht zu gekommen
28.09.2016, 16:06
#18
Fahrzeug: E38 728i
Übrigens sind die Aussetzer am Drehzahlmesser nicht zu erkennen.Sind also so kurz das der nicht abfällt.Der Verbrauch steht bei 14-15 Liter.Die verbraucht der aber nicht.Verbrauch scheint ziemlich normal zu sein
Letzt als ich mit Trailer und Auto hinten drauf auf der Bahn war stand die Anzeige bei 22 Liter.Hab mit einer Reichweite von 160Km für 30€ getankt.Nach dem tanken waren es 168Km
Der läuft auch kein bischen unrund und Zuckungen kommen egal ob be oder entschleunigen oder im Stand
Hab aber das Gefühl das wenn ich mit hoher Drehzahl schnell fahre es weniger ist
28.09.2016, 20:39
#19
Fahrzeug: E38 728i
Bild 1 ist mein Steuergerät. Bild 2 wollte ich kaufen.Weiß jemand ob das paßt.Die Hauptnummern stimmen ja
28.09.2016, 20:50
#20
um was gehts jetzt genau?
Das wird wohl passen.
Muss aber auf Dein Fahrzeug codiert werden.
Gruss Gasi
P.S.: Was musst zahlen für das Dingens?
