05.08.2016, 18:03
Fahrzeug: E38-740i Individual
Batterie lädt nicht nach LiMa Wechsel
Hallo miteinander! Folgendes Problem:
Auf der AB ging mein Getriebe in das Notlaufprogramm. Das aber nur, da kurzzeitig die Bordspannung zusammengebrochen war. Nach einem Neustart des 740i war alles wieder ok...bis ich ein paar Km gefahren bin. Danach ist der Fehler wieder und wieder aufgetreten.
Im Verdacht hatte ich die LiMa. Da diese eh leicht Kühlflüssigkeit verlor nahm ich den Fehler als Anlass mir eine neue (revidierte) zuzulegen.
Diese wurde eingebaut und hatte direkt einen Lagerschaden :-/
Als dann Ersatz vom Händler geliefert wurde, wurde diese direkt eingebaut.
Komischerweise geht nun die Batteriewarnlampe im Kombiinstrument nicht mehr aus. Nun hatten wir die zweite (neue) LiMa gemessen und nur einen Wert von 11,86V erhalten (unabhängig von der Drehzahl).
Also hatten wir erneut den Verdacht, dass die zweite LiMa auch einen Defekt hat und haben bei einem anderen Zulieferer erneut eine LiMa geordert. Nachdem diese eingebaut war, war der Fehler allerdings der selbe. Also war die vorherige LiMa nicht das Problem.
Den Fehlerspeicher haben wir ausgelesen. Abgelegt waren dort aber keine Einträge.
An was kann es liegen, dass lediglich 11,86V von der LiMa geliefert werden und warum geht die Batteriewarnlampe nicht aus?
Kann es sein, dass mein Motorsteuergerät ein Problem hat? Habe nämlich gelesen, dass dies auch mit der LiMa kommuniziert.
Ach ja: 740i, Bj.1999, automatik
05.08.2016, 18:23
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei 11,86V scheint ja nur die Batteriespannung gemessen zu werden, und aus der LiMa scheint kein Strom zu kommen ?,
vielleicht weil die Erregung nicht da ist ?
Ist der Regler separat ?
Ging denn die Ladekontrollleuchte beim ersten Ersatz (mit dem Lagerschaden) aus ?,
oder war da auch schon die Erregung nicht da ?
Vielleicht war, falls der Regler separat wäre, auch beim Erstauftreten des Ladeproblems garnicht die LiMa defekt, sondern die ausgebliebene Erregung das Problem ?
05.08.2016, 18:30
Es handelt sich um die 150A, wassergekühlte Lichtmaschine. Wo wäre denn der Regler von dieser verbaut?
Die LiMa hat einen Anschluss für nen Stecker und ne Schraube für das Stromkabel.
Ob der Fehler bei der LiMa mit dem Lagerschade aufgetreten ist kann ich nicht sagen, da diese umgehend wieder ausgebaut wurde.
05.08.2016, 19:20
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
ich habe meine erst gewechselt.
Der Regler befindet sich in der Lima.
Der lässt sich nicht wechseln.
Wer ist denn der Hersteller der neuen Lima?
Den Erregerstrom bekommt die Lima vom Zündschloss.
Hier kann der Fehler auch liegen.
Beim überwinden einer bestimmten Spannung bekommt die Kontrolleuchte dann von beiden Seiten + und geht aus.
Ich hoffe ich hab das noch so richtig im Schädel!
Ihr dürft mich auch gern zerrupfen, wenn ich falsch liege!
MfG
05.08.2016, 20:07
ich vermute, dass (bei einer Std.-Schaltung einer LiMa) bei abgezogenem Stecker von der LiMa die Ladekontrolleuchte nach Zündungseinschalten garnicht leuchten darf;
leuchtete sie trotzdem, könnte irgendein Kurzschluß auf dem Weg von der Ladekontrolleuchte zum Stecker der LiMa vorliegen, der dann auch deren Erregung lahmlegt.
05.08.2016, 20:50
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
kann es sein, dass die Batterie einen Zellenschluss hat und die Ladespannung dadurch auf die knapp 12V zusammenbricht?
dass alle neuen Limas defekt sind halte ich für ausgeschlossen.
Fehlende Erregerspannung wäre grundsätzlich auch denkbar, allerdings tritt ab ca. 5000 U/min Selbsterregung ein (durch Restmagnetismus des Rotors)
Dann müsste wenigstens bei hoher Drehzahl die Spannung raufgehen.
05.08.2016, 21:01
Recht haste!
Das mit der Selbsteregung hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Er gibt aber an, daß bei abgezogenem Stecker die Ladekontrolleuchte an ist.
Ohne jetzt meine alten Bücher raus zu holen würde ich mal behaupten, daß er Recht hat.
Die dürfte dann bei eingeschalteter Zündung nicht leuchten.
Es sei denn das Kabel bekommt Masse.
Ich denke mal, daß auch etwas unter 12V ausreichen um eine Erregerspannung zu erzeugen. Oder?
Bei Zellenschluss hab ich jetzt gar keine Ahnung, wie sich der Ladestrom verhält.
Sollte aber durch den Regler trotzdem immer auf unter 14V oder über 12,nochwas gehalten werden. Egal was dahinter los ist.
MfG
05.08.2016, 21:12
Noch einfacher!
Schnapp dir nen Mulimeter ( kostet 15€ im Baumarkt) und messe bei eingeschalteter Zündung, ob am Stecker für die Erregung 12V oder was ankommen.
Ist so aus der Hüfte heraus geschossen, denn ich bin mir nicht sicher,
ob die Eregerspannung schon bei Zündung an da ist oder erst bei Start.
Sinclairs Idde, das du bei den 11.8V nur die Batteriespannung gemessen hast ist auch zu überprüfen.
Karre an und alle Verbraucher an.
Und das Multimeter im Auge behalten ob die Spannung zusammenbricht.
05.08.2016, 21:57
Die Ladekontrollleuchte würde ich nicht überbewerten. Der E38 hat sicher nicht mehr die klassische Schaltung bei welcher die Vorerregung der Lima
durch durch die Kontrollfunzel im Cockpit fließt.
Da ist sicher Elektronik mit im Spiel.
Ich hatte den Fall dass durch eine defekte Batterie die Bordspannung auf 11V zusammengebrochen ist.
Die Lima hat versucht nachzuladen, dadurch sind die dicken Batteriekabel ziemlich warm geworden.
Und natürlich Getriebenotprogramm...
06.08.2016, 01:16
Der Stecker an an LiMa war jedes Mal angeschlossen. Dennoch ist die Ladekontrollleuchte an.
Das mit der Spannung bei eingeschalteten Verbrauchern teste ich mal!
Laut Stromlaufplan hängt die LiMa mit dem Motorsteuergerät zusammen.
