Alt 21.07.2016, 08:35   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Nachlassende Servounterstützung?
Moin,
habe das Gefühl,daß die Unterstützung der Servolenkung leicht abgenommen hat.
Speziell beim rangieren im Stand (wenn es sich dann nicht vermeiden lässt)
geht es gefühlt schon recht schwer.
Natürlich unterliegt so eine Pumpe nach mehreren 100`km auch einem gewissem Verschleiß.
Hat schon mal jemand die Pumpe (aus welchen Gründen auch immer) gegen eine Neue ausgetauscht und danach eine Verbesserung bemerkt?
Sollte die Förderleistung der Pumpe nachlassen,vermute ich einen höheren Verschleiss der Kugelumlaufspindel/Mutter beim lenken im Lenkgetriebe.
Das wäre schlecht.
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2016, 10:23   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Hast du Servotronic? Wenn ja, könnte es am Wandler der Servotronic liegen. Der sitzt am Lenkgetriebe und ist einzeln auswechselbar.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2016, 11:19   #3
Villeneuve
vergessen,reinzuschreiben.
Nein ,keine Servotronic.
Alt 21.07.2016, 12:54   #4
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Manchmal reicht auch ein Öl und Filterwechsel.
Nur weiss ich gerade nicht ob der e 38 auch ein Sieb (Filter) besitzt.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2016, 19:19   #5
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Soweit mir bekannt, befindet sich der Filter (fest verbaut und nicht gesondert auswechselbar) im Vorratsbehälter.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2016, 19:35   #6
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Das er im Vorratsbehälter sitzt ist richtig. Allerdings bekommt man den Filter durchaus einzeln und kann ihn auch wechseln.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2016, 22:04   #7
Villeneuve
Öl wurde schon mal gewechselt,der Filter nicht.
Glaube allerdings nicht,daß dadurch eine Verbesserung eintreten würde.
Alt 23.07.2016, 22:28   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ein Versuch wäre es wert ! billiger als der große Rundumschlag.
M f G
Alt 24.07.2016, 03:24   #9
kleinerzeh
Ja? Wo bekommt man diesen? Hast du eine Teilenummer? Und wie gestaltet sich der Wechsel desselben?
Alt 24.07.2016, 09:47   #10
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Der Filter bzw. das Sieb lässt sich nicht austauschen, den Ausgleichsbehälter samt Sieb reinigen oder einen einen neuen kaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ivailovgrad.com/Gallery/a...1/kazanche.jpg
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Servounterstützung weg = deutlich mehr Leistung? Senator40 BMW 7er, Modell E38 6 06.05.2010 20:30
Servotronic-Problem!! Volle Servounterstützung bei 100???? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2008 03:00
Lenkung: Keine Servounterstützung im Leerlauf mastert1m BMW 7er, Modell E38 2 28.07.2006 23:08
Bremsen: Servounterstützung/Pedalkräfte Vergleich 728 und 735 greyhound BMW 7er, Modell E38 7 05.05.2006 19:49
Lenkung: Servounterstützung fiel nach Notbremsung plötzlich aus John McClane BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
