Alt 07.07.2016, 17:20   #21
Nitschi66
Fahrzeug: E-38-735i (09.97)
Das mit dem 4 Pol Klinkenstecker hatte ich auch in Erinnerung, habe mir aber gedacht: Das ist falsch!
Es braucht doch nur Mono-Audio (1), Video (2) und Masse (3). Aber ok, ich nehme dann einfach ein 4poliges 3,5mm Klinkenkabel. Sollte dann ja klappen.
ich nehme dieses:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00...ag=comput0d-21
So, habe jetzt alles bestellt. 4poliges Klinke auf Cinch Kabel, HDMI - Composite Cinch Converter und ein Y Audio Chinch Cinc Adapter1x Cinch Kupplung weiblich auf 2x Cinch Stecker männlich. Zu guter Letzt gab es noch ein externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 womit ich mein Handy ggf. anschließen kann. Dann höre ich über den TV musik in mono ohne ein Video Signal.
Geändert von Nitschi66 (07.07.2016 um 18:04 Uhr).
Nitschi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2016, 16:21   #22
Nitschi66
Hallo Leute,
Ich schreibe gerade aus meinem Auto. Also der Converter und das AV Kabel sind angekommen. Laptop ist per HDMI im Converter und das AV Kabel kommt aus dem AV-IN in den Converter.
Die Cinch Belegung hat mir ja etwas Kopfschmerzen bereitet... und irgendwie...ich weiß auch nicht... Das Video Signal wird nicht über den roten Cinch (wie aufgrund der Buchsenbelegung des 7ers angenommen) übertragen (Xte Stelle der Klinke von spitze aus) sondern wirklich über das Gelbe (Xte stelle der Klinke von Spitze aus).
Leider ist das Bild schwarz/weiß. Egal ob der Converter auf PAL oder NTSC (Boardcomputer ist passend eingestellt) eingestellt ist. Leider habe ich auch kein anderes Testgerät zur Hand, beidem ich nachprüfen kann, ob der Converter vllt n knicks hat.
Leider kann ich auch nicht die richtige Auflösung des BMW-TV in meinen Windows(Laptop) Einstellungen auswählen. Momentan bin ich bei 1280x720. Da habe ich am wenigsten schwarzen Rand im 7er.
Was aber stimmt: Der 7er nimmt nur eine Tonspur auf (immerhin etwas, was in meinen Überlegungen gestimmt hat). Nur der weiße Cinch ("links") überträgt den ton. Um trotzdem beide kanäle (L+R) auf mono hören zu kommen, habe ich ja noch ein weiteres Kabel bestellt - das wurde aber noch nicht geliefert.
Alt 09.07.2016, 17:25   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
warum liest du dir nicht den Thread durch in dem du eh schreibst?
Auf Interner Link) Seite 2 wird das Thema mit Schwarz/Weiß behandelt
Alt 12.07.2016, 09:31   #24
Nitschi66
Das habe ich doch Auch war mir der Beitrag den du ansprichst schon bekannt. Doch ist meine ausgangssituation ein klein bisschen anders. Der HDMI/Compo Konverter sollte sich nämlich (in der Theorie) um das Schwarz/Weiß Problem kümmern - dafür ist er ja da.
Alt 12.07.2016, 11:44   #25
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
teste doch mal, ob Dein Composite Converter am heimischen LCD-FS am dortigen external-Eingang (Composite Video, gelbe Buchse), ein Farbsignal liefert,
danach wieder zum E38 ...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 13:36   #26
Nitschi66
Das wollte ich auch sofort machen um zu testen ob der Konverter funktioniert. leider fehlte mir dafür das Compo kabel... mein haushalt besitzt sowas momentan nicht mehr^^ Ich bin ganz neumodisch und habe nur HDMI...
Alt 12.07.2016, 15:17   #27
Sinclair
könntest natürlich auch umgekehrt eine Dir bekannte Kamera mit composite-Video-Ausgang nehmen,
ich denke z.B. an meine TZ5 mit composite-Ausgang und
diese an den AV-IN anschliessen;
mit "testweise anschliessen" meine ich, ggfs. auch mal, falls es nicht anders
geht, zwei Cinchstecker mit ihren "heißen" Innen-Pins und Massen jeweils
zusammengedrückt aneinanderhalten...)
Alt 31.10.2016, 10:55   #28
Nitschi66
Bei mir hat sich leider dahingehend nichts verbessert. Farbe ist und bleibt schwarz weiß und die Auflösung des Bimmer-Displays wird auch nicht vollständig genutzt und es sind schwarze "tote" balken am rand vorhanden.
Hatte aber auch momentan noch keine Zeit irgendwas neues zu probieren.
Alt 31.10.2016, 14:24   #29
Sinclair
Einerseits:
in den vergangenen Monaten wäre natürlich hilfreich gewesen, z.B. Deine Videoquelle als farbtüchtig nachzuweisen und/oder mit einer sonstigen farbtüchtigen composite Testquelle an die AV-Einspeisung ranzugehen.
Andererseits:
Dein Hinweis, dass Du vertikale schwarze Balken auf dem Monitor hast, zeigt ja auch, dass offenbar ein Mismatch zwischen Videomodul und Bildschirm besteht, vielleicht bleibt dabei auch die Farbe auf der Strecke ?
Alt 31.10.2016, 15:14   #30
Nitschi66
Einerseits:
Ja da hast du definitiv recht, aber leider habe ich einfach kein gerät an dem ich das ausprobieren könnte. Das HDMI Signal in die Wandler-box ist definitiv farbig und richtig, alles was danach rauskommt kann ich nur schwer testen. Ich werde das Ding mal mitnehmen wenn ich das nächste mal bei meinem Opa bin Außerdem musste ich meine Bachelorarbeit schreiben - hatte so wenig Zeit mich überhaupt um etwas zu kümmern.
Andererseits:
Das kann natürlich sein - ich hoffe es aber nicht. Genau dafür habe ich ja den Wandler gekauft um etwaige einzulötenden Widerstände schon "fertig" zu haben.
Das alles muss jetzt eh erstmal hinten ran -.- mein 7er macht irgendwelche komischen Geräusche während der Fahrt...
Elektrik: Was ist das für ein Teil an der Verkleidung Mittelkonsole? ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.02.2013 23:36
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 19:25
Innenraum: Was ist das für ein Bedienteil in der Mittelkonsole? Baumerous BMW 7er, Modell E32 22 27.05.2009 12:59
Was ist AV in/out hinten in der Mittelkonsole? Kabak BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2004 21:35
Sicherungskasten hinten - was ist das für ein Steckplatz ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
