Alt 07.06.2016, 22:08   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Standard Kein Luftstrom aus Beifahrer Mitteldüse und Fensterdüse!?
Grüßt Euch!
Bei mir strömt aus der Mitteldüse vom Beifahrer und Fensterdüse dieser Seite keine Luft aus!
Falls es nicht das Bedienteil ist, kommt man da an den Stellmotor ohne das Armaturenbrett auszubauen ran?
Ich danke Euch!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2016, 21:51   #2
Picasso274
Schade, dass keiner mal eine Info hierüber hat!
Alt 12.06.2016, 21:56   #3
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Schon geprüft ob der Ansauglüfter sich dreht?
Gibt den auf 2 Seiten ganz hinten.
Klappe ist auch auf?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 13:51   #4
Picasso274
Der Lüfter dreht sich!
Klappe ist leider zu!
Alt 20.06.2016, 00:22   #5
Picasso274
Ich hab jetzt mal im Schaltplan nachgeschaut, und die komplette rechte Seite, also die Stellmotoren liegen auf einem Strang! In Fehlerspeicher steht auch Leitungsunterbrechung! Jetzt heißt es wohl die Leitungen zu kontrollieren!
Alt 20.06.2016, 01:32   #6
Florian97
Heißt nicht unbedingt das ein Kabel durch ist. Kann auch das Steuergerät oder der Motor sein.
Aber viel Glück bei der Suche weiterhin. Bevor du alles auseinander reist überprüfe doch erst ob Spannung anliegt und rauskommt
Alt 20.06.2016, 14:49   #7
Picasso274
Das werde ich auch erstmal nachschauen, also zuerst am Steuergerät!
Motor kann nicht sein, da die komplette Seite, also alle vier Motoren nicht gehen!
Alles vier liegen auf einen Strang und werden per BUS angesteuert!
Alt 20.06.2016, 15:22   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kann schon sein dass die alle in den Fritten sind... ist aber eher unwahrscheinlich. Kabel halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
Hättest Du nen Facelift könnten wir zum Test mal Teile tauschen.
Alt 20.06.2016, 16:11   #9
Picasso274
Den Apparat können wir auch so tauschen........muss aber dann doch irgend etwas codiert werden!
Alt 20.06.2016, 16:13   #10
Picasso274
Es ist halt noch die Frage, wie wir diese am Wochenende manuell angesteuert haben, ob das auch über das Klima-Steuergerät, welches vielleicht defekt ist, dann läuft!?
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Auto geht aus und nimmt kein Gas sasmetzner BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2012 13:20
Heizung/Klima: Mitteldüse und Fahrerdüse werden nur kurz warm. Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 17.06.2009 11:48
Innenraum: Frage zur Heizleistung Mitteldüse Wolf730 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2007 19:03
Echt verhext!!! Jetzt kein Luftstrom aus den Düsen!!! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 16.10.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
