10.06.2016, 20:15
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Neue Kurbelgehäuseentlüftung quietscht
Hallo Community.
Hoffe mir kann hier jemand den entscheidenen Tip geben.
Ich habe an meinem 740i Bj 10/94 die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht, die alte war mehr als fertig. Ich habe gestartet und der Motor läuft supi. Jedoch kommt ein richtig lautes quietschen, wie bei einer LKW Hupe, ab so 2500 Umdrehungen und der ganze Wagen zittert. Kann mir jemand sagen woran es liegt? Das Geräusch kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung bzw von dort.
Ich hoffe es ist nur was kleines denn ich hab echt kein Bock die ganze Ansaugbrücke noch mal herunter zu schrauben, dass ist ja, vor allem mit LPG, ne Menge Arbeit
Danke schon mal im vorraus!
10.06.2016, 20:33
Hast Du den Blindstopfen auf dem unbenutzen Schlauchanschluß drauf ?
Oder sind bei deinem 2 Unterdruckschläuche angeschlossen ?
11.06.2016, 13:46
Bei mir sind 2 Unterdruckschläusche dran.
11.06.2016, 15:48
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Moin,
hatte hier auch mal den Fall, dass die Membran selbst (der runde Deckel) nach dem Tauschen, nicht vollständig auflag und dies zu ähnlichen Problemen führte.
22.06.2016, 14:30
Und was hast du dann gemacht ??
hast du eine neue eingebaut oder die irgendwie repariert ??
22.06.2016, 17:15
Individual²
Die Membran die "gequietscht" hat, war bereits die Neue. Habe dann, diese nochmal Vorsichtig abgehebelt und die Membran erst unten in die Führung eingeschoben, danach oben.
Zuvor war das Geräusch immerdann weg, wenn ich die Membran fest angedrückt habe.
Ist die von dir verbaute Membran eine originale von BMW?
Mit denen aus dem Zubehör gab es wohl auch schon Probleme.
22.06.2016, 19:58
Ach dann wurde nur der Deckel mit Membrane getauscht ?
Das ist doch Pfusch
23.06.2016, 11:08
Zitat von Olitschka
Ach dann wurde nur der Deckel mit Membrane getauscht ? Das ist doch Pfusch
Aber es geht schneller   , da nimmt man das bisschen "Nachsorgearbeit" gern in Kauf .
M f G
23.06.2016, 20:13
Individual²
Das ist doch Pfusch
Das ist Deine Meinung. Ich war zuerst auch skeptisch.
Diese Methode wurde schon in mehreren Foren diskutiert und empfohlen (z.B. Hier )
Das ganze Bauteil besteht aus der Membran mit Deckel und dem Gehäuse. Im Gehäuse selbst befindet sich m.M.n. nichts was kaputt gehen könnte. Dem mir anvertrauten Fahrzeug sollte auf die Schnelle geholfen werden. Das hat es getan und es funktioniert seitdem.
23.06.2016, 20:51
Na ja, es macht immer Sinn alles zu tauschen.
Das Plastik wird irgendwann spröde und der O-Ring von dem Rohr der KGE kann meistens auch ne Verjüngungskur gebrauchen.
Aber wer gerne 2x dabei gehen möchte, der kann auch erst mal die Hälfte tauschen
