Alt 07.06.2016, 14:59   #1
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Standard Ist hier evtl. ein falsches Getriebesteuergerät verbaut ?
ich bin mir langsam nicht sicher ob evtl. in meinem 740i mit 4.4 vor TU und
5HP24 ein falsches Getriebesteuergerät verbaut ist.
Das SG hat die Teilenummer 1423208 Version GS8.60.2
Verweise im ETK usw. gehen oft oder meistens auf 5er und max. bis 735i.
Hat jemand einen Ansatz oder kann den BMW ETK besser bedienen als ich ?
Ich habe vor kurzem Testweise ein Steuergerät mit der gleichen Softwarenummer und lediglich anderer Teilenummer verwendet (540i)
Das Getriebe hat damit nicht funktionier ? (Notprogramm)
Hätte evtl. jemand aus seinem Wagen vom BJ97 bis 9/98 mal die Teilenummer
des SG zur Hand.
Carsten
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 15:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also von der Softwarenummer müsste es passen...
WARUM sollte da ein falsches verbaut sein? Ab Bj. 5/97 gab es laut WDS keine Änderungen mehr in der Steckerbelegung...
Die Teilenummer stammt jedoch von einem Austauschsteuergerät, welches von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 24601423416 ersetzt wurde. Kostenpunkt ~900-980 €
Alt 07.06.2016, 16:55   #3
Carsten81
Ok.
Ganz folgen kann ich da noch nicht. Folglich müsste ein AT Steuergerät verbaut sein. Also nicht das Originale ?
Warum funktioniert z.B. ein Steuergerät aus einem 540i vor TU in Verbindung mit
meinem Auto nicht ?
Da bestätigt sich zumindest die Vermutung das da was gemacht wurde.
Ich bin Bauchgefühlsmäßig der Meinung das da was am SG nicht i.O ist.
Wer könnte mir ein theoretisch passenden Gerät mal leihen ?
Alt 07.06.2016, 18:13   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Carsten81 Beitrag anzeigen
Ok.
Wie lange hast du das Auto schon?
Vielleicht war das "originale" mal kaputt und wurde dann ausgetauscht...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.06.2016, 06:12   #5
Carsten81
Fahre ihn ca. 2 Jahre.
Habe das Auto zum "aufheben" gekauft. Fahre ihn nur gelegentlich und bringe Stück für Stück alle Dinge in Ordnung.
Das Steuergerät ist bezüglich des Schaltverhaltens auch eher ein Bauchgefühl.
Ich möchte nicht auf alles was gemacht wurde eingehen da es nur zu Verwirrungen führen würde da das Thema Getriebe ja nicht aus wenig Vermutungen und Ursachen bestehen kann.
Ich wollte eigentlich nur mal ein anderes SG ausprobieren.
Bin mir allerdings über die Teilenummer nicht im klaren, da wie gesagt das SG aus dem 540i überhaupt nicht funktioniert hat.
Alt 08.06.2016, 07:43   #6
PacificDigital
Ein anderes Steuergerät "probieren" und dann eines aus einem 540er... Wenn dieser nicht ziemlich exakt das gleiche Pj. hatte ist das ein Risiko... wie ich schon schrieb sind auch die Stecker-/Anschlußbelegungen sowie die Ansteuerung des Getriebeinnenlebens unterschiedlich... und wie du schon schriebst, andere Teilenummer! Somit ist die Wahrscheinlichkeit auf Funktion extrem gering...
Alt 08.06.2016, 08:33   #7
Carsten81
Habe mir eben bei Eb.. ein SG mit der Nummer 1423416 gekauft.
Ich habe das SG aus dem 540i nicht ohne weitere Prüfung genommen.
Dort war ebenfalls ein 016 Getriebe verbaut. Ich konnte auch im Plan
auf den ersten Blick keine abweichenden PIN Belegung erkennen.
Naja, habe da bestimmt was übersehen.
Ich gebe eine Rückmeldung wenn ich das andere SG verbaut habe ob sich was
geändert hat.
Danke erst mal für die Teilenummer.
Alt 20.06.2016, 08:44   #8
Carsten81
Um das Thema zu schließen.
Habe das SG was PacificDigital angegeben hat verbaut.
Funktioniert.
Danke...
Alt 20.06.2016, 19:08   #9
PacificDigital
aber gerne doch
Danke für die Rückmeldung
Hier ist ein neuer, glücklicher V8 Besitzer. Hotte32 Mitglieder stellen sich vor 4 03.05.2014 20:28
Lenkung: Neues Lenkrad verbaut! Hier ein paar Bilder Castell BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2009 19:42
Elektrik: Wie kann ich erkennen - was für ein Radiomodul bei mir verbaut ist ? Sebek BMW 7er, Modell E38 6 28.06.2007 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
