20.05.2016, 06:27
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich raffe das mal wieder nicht...
2 Kabel vom Rollo nach vorne...das ist klar.
Welche Pins sind das denn an der Schaltzentrale? Wo muss ich genau reinpinnen?
Weiter nichts? Schaltzentrale anlernen oder so?
20.05.2016, 08:43
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
guggst du plan olitschka 14 und 15
wenn taste rollo drin - dann weis der das
grüße von mir
20.05.2016, 13:48
#13
So...geil...ausprobiert, funktioniert.
Einfach PIN 14 (weiß) und Pin 15 (gelb) auf die beiden Kabel vom Rollo (auch weiß und gelb) gelegt und LÄUFT...
Die Belegung am Stecker findet man auch ganz einfach raus, indem man den Stecker im ausgesteckten Zustand auseinander zieht. Oben drauf stehen alle Zahlen. Wie das auseinander ziehen funktioniert ergibt sich, wenn ihr den Stecker in der Hand habt.
Pins hatte ich aus einem alten Stecker genommen, den ich mal auf einem Schrottplatz aus einem E38 geschnitten hatte und das Kabel einfach verlängert. Als Kabel hab ich 0,5mm² Kabel in weiß und schwarz mit einer Bohrmaschine verdrillt und dann in den Kabelkanal im rechten Schweller verlegt. Alles verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Danke, Jungs...
23.05.2016, 17:28
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Magst Du noch verraten, wie lang das Kabel in etwa war bzw. welche Länge man braucht?
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
24.05.2016, 07:39
#15
Das 2 Adrige Kabel? Naja...keine Ahnung... ich hab mir 7 Meter zusammengezwirbelt und nen bisschen was weggeschmissen als ich fertig war... ich denke, mit 5m kommst Du hin...kaufe 6m, dann hast Du Sicherheitsreserven.
26.05.2016, 06:37
#16
Sortenrein
Vielen Dank für die Info, dann weiß ich das auch!
