| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.05.2016, 09:31 | #1 |
	| Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
				 Pin/Kabelfarbe vom PDC für Rückfahrkamera
 Guten Morgen,
wäre einer von euch so nett mir im WDS rauszusuchen, welches Kabel ich für meine Steuerung vom 7" für Signalumschaltung am PDC Stecker anzapfen muss.
Ich gehe mal von aus das PDC arbeitet mit 12 Volt
Würde heute gerne die Kamera noch verkabeln, das ich wenigstens wieder den Beifahrersitz einbauen kann. |
		|  16.05.2016, 09:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hab das bei jemanden vom Rückfahrlicht abgegriffen.
Relais zwischen und damit Pin 17 blauer Stecker Videomodul auf Masse schalten.
Sitz braucht dafür nicht raus   |
		|  16.05.2016, 09:54 | #3 |
	| Kennzeichenoutter
 Sitz ist schon draußen. Fahre seit 2 Wochen nur mit dem Fahrersitz A-Brett und Mittelkonsole spazieren. Muss diverse Sachen neu verkabeln.
Das Signal vom PDC her hätte ich gerne aus dem Grund, im Stand kann ich die Kamera dann zusätzlich via PDC-Taster aktivieren
Um genau auf die Verkabelung einzugehen, mein VGA Eingang vom Faytech Touch hat eine Steuerung für Rückfahrtkamera. Kabellänge vom Taster zum Monitor geschätzte 14cm.
Für die Kamera selbst hab ich mir ein extra Cinch mit 1 Litze für Plus besorgt. Stromverbauch der selbigen liegt unter 1 Watt. Daher kann ich die Bedenkenlos mit auf das PDC klemmen.
Video Modul hab ich nicht. Mein Car Hifi läuft komplett autark über CarPC |
		|  16.05.2016, 10:01 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Alles klar, dann wird es wohl die Anzeige LED im Schalter werden.BR/GR/GE am Schalter.
		|  16.05.2016, 10:14 | #5 |
	| Kennzeichenoutter
 Danke, ist gedruckt markiert und wird gleich verkabelt   |
		|  16.05.2016, 14:02 | #6 |
	| Kennzeichenoutter
 Cam ist verbaut und läuft.Wenn jetzt der saudapische Faytech auch automatisch auf AV umschalten würde, wäre ich vollends glücklich. Nein er such und sucht und findet kein Signal. Muss mich da mit Faytech mal kurzschließen, wie man so eine banale Funktion so kompliziert machen muss entzieht sich mir mal wieder.
 So lange muss halt erst mal die Fernbedienung herhalten.
		|  16.05.2016, 17:36 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab die Anleitung vorhin mal gelesen, man braucht demnach nur Pin 5 von dem einen Stecker auf + schalten. |
		|  16.05.2016, 17:47 | #8 |
	| Kennzeichenoutter
 Jo und dann kommt Search Car im Monitor. Das ist mein Problem |
		|  16.05.2016, 17:51 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Und bist Du auch auf dem Video 2 Eingang ? |
		|  16.05.2016, 17:56 | #10 |
	| Kennzeichenoutter
 Ich habs mit allen Eingängen probiert
Es gibt ja nur 2 Stück, oder hab ich das was übersehen? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
