Alt 15.05.2016, 02:30   #1
outbreak198x
Fahrzeug: E38-750iL (99)
Standard Spannungsprobleme Boardcomputer?
habe bei meinem E38 am kleinen Bordcomputer (hinterm Lenkrad) aktuell das Problem, dass keine Anzeige da ist, ebenso der Tourenzähler, und die Tankanzeige mag nichts anzeigen, Radio funktioniert auch nicht... das macht er immer wieder, aber manchmal gehts auch...
nachdem er immer wieder länger steht, dachte ich schon, das es an der Elektronikbatterie liegt, aber ich denke nicht, die ist gerade mal 3 Jahre alt, und sonst funktioniert ja auch alles.
Hin und wieder zeigen habe ich dann am Stand ohne das der Schlüssel steckt ein lustiges Zucken an den Anzeigen - dann springen die Nadeln auf und ab.
ZAS wurde schon erneuert...
Sicherungen werde ich morgen nochmal alle durchsuchen...
Rückleuchten hinten ebenso.
Ev. einen Reset durchführen.
Noch andere Vorschläge?
outbreak198x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 07:16   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Beide Batterien am 750 prüfen. Auch wenn sie nur 1 Woche alt wären.
Alle Sicherungen durchmessen. Defekte können von oben schnell mal heile aussehen.
Dann Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Dann nach einem Reset die Batterien wieder einbauen und testen.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 08:49   #3
outbreak198x
Quietscht eigentlich die Alarmanlage wenn ich die Batterie abklemme?
Alt 15.05.2016, 09:08   #4
sevener
Wenn das Auto ordnungsgemäss aufgeschlossen wurde, reagiert die Alarmanlage nicht.
Alt 15.05.2016, 09:13   #5
outbreak198x
Merci, dann werd ich mich mal raus begeben Danke schon mal
Alt 15.05.2016, 09:30   #6
outbreak198x
Lol, ich glaub ich brauche nicht lange suchen
1. Batterie 10,5V
2. Amperemeter meint 5,3A werden gezogen nach einigen Minuten warten ohne das der Schlüssel steckt
jetzt gehts wohl darum wer ist es...
Alt 15.05.2016, 09:35   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mußt mal warten bis der Wagen "eingeschlafen" ist und dann messen.
Warst ja gerade nur 17 Minuten weg, das kann länger dauern.
Alt 15.05.2016, 10:09   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Batterie mit 10,5V ist schon mal viel zu wenig...
Spannung erst mal auf den richtigen Wert bringen (Laden/Tauschen)
Sobald das Fahrzeug aufgeweckt wird fließen locker 5-10A, die Steuergeräte werden hochgefahren und startbereit gehalten, Innenbeleuchtung etc.... sowas frisst richtig den Saft aus der Batterie...
Erst nach 16 min. sollte der Ruhestrom ca. <0,08A betragen, dann ist alles in Ordnung.
Alt 15.05.2016, 10:21   #9
outbreak198x
ich denke jetzt sollte er aber schon müde genug sein
außer er wird jedesmal ab und anklemmen wieder aufgeweckt?
Mittlerweile ist die Batterie auf 6,5V herunten, geht keine Zentrale mehr und nichts.... zwischendurch habe ich gemessen, bei 9V warens immer noch 3,7A die geflossen sind, bei 6,5V ließen immer noch >1A.
Bin vorne jetzt alle Sicherungen durchgegangen, die einzige die 0,66A gesaugt hat war die Kofferraumleuchte, sonst nichts.
Aber selbst wenn etwas 6A saugen würde, sollte die Batterie doch ca. 11h halten?
Also entweder ist sie komplett im *rsch, od. komplett leer, hätte dann wohl nicht lange gehalten...
aber auch egal, werde ihn jetzt mal anstpöseln an die 12V direkt ans Ladegerät ohne der Batterie, dann sollte ich ja auch sehen wieviel tatsächlich gezogen werden wollen Mein Mechaniker meinte nämlich er hat die Batterie gemessen die ist OK
Alt 15.05.2016, 10:44   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
@TE
Ich denke, du solltest dich erst einmal etwas mehr mit der Theorie befassen, bevor du noch mehr "probierst".
Von dem, was du schreibst, läßt sich erahnen, das du nicht wirklich einen Plan hast, was so in dem Auto vor geht, wenn du an der Elektrik hantierst...
Ist nicht böse gemeint, aber man sollte schon wissen, was man tut!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
BMW 6er: 645Ci Spannungsprobleme! ragal Autos allgemein 6 22.12.2011 17:59
Elektrik: BME E65 740i facelift Spannungsprobleme georg301060 BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.09.2010 07:52
Elektrik: Spannungsprobleme/Getriebeprogramm Fehler gefunden Erich BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2006 10:45
Elektrik: boardcomputer camelorn BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2004 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
