21.04.2016, 12:10
#41
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Wie oben in meinem letzten Beitrag beschrieben, trat bei mir auch das drehzahlabhängige Jaulen auf. nach einer gewissen warmlaufzeit ist diese dann weg.
- klimaanlage und belüftung sind aus
- jaulen tritt auch im Stand auf, wenn man ein paar Gasstöße gibt.
Daher war Getriebe und Klimakompressor auszuschließen....
Aber nach tauschen von Wapu samt spannrolle ist das Geräusch dennoch noch da
muss da nochmal in die Werkstatt gehen. Der mechaniker ist zwar gut, aber irgendwie nicht bmw spezialist  .
na ja, gibt es da vielleicht noch andere hinweise oder neue kenntnisse?
danke schon mal.
lg
21.04.2016, 12:18
#42
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Lichtmaschine?
Hatte ich auch mal. Jaulte jämmerlich, kalt mehr als warm. Hielt aber noch sehr lange, bevor sie dann mal ganz den Geist aufgab
21.04.2016, 13:41
#43
hmm... auch eine möglichkeit. werde ich mal prüfen lassen.
21.04.2016, 16:19
#44
ist es günstiger, die Lichtmaschine auszubauen und zu probieren, diese reparieren zu lassen? oder lieber gleich austauschen, gegen eine gebrauchte z.b. Neu ist sie ja ziemlich teuer. Vielleicht ist es nur ein Lager oder ähnliches, was man austauschen kann.
lg
21.04.2016, 17:56
#45
Um einen Lagerschaden an der Lima festzustellen, muss nur der Rippenriemen ab, dann dreht man die Antriebsrolle der Lima und am Geräusch/Lauf kann man den evtl. vorhandenen Lagerschaden beurteilen.
M f G
21.04.2016, 19:19
#46
Bei meinem damals, das war ein Opel  , da ging dann unabhängig davon der Regler kaputt. Da es den einzeln nicht gab, musste eine neue Lima her. Aber das Geräusch kam eindeutig daher und war dann weg.
Ganz Früher konnte man die auseinander nehmen und überholen lassen. (Neue Kohlen usw) Ob das heute noch geht?
21.04.2016, 20:06
#47
Meinste Postkutschen-Zeitalter ??
Geht heute auch noch, wenn mans kann.
M f G
21.04.2016, 20:13
#48
Natürlich geht das noch, wenn man es selbst kann.
Hab mich da falsch ausgedrückt.
Müsste heißen: Gibt es noch Mechaniker, die das zu einem vertretbaren Preis machen können, wenn man es selber nicht kann.
Beim heutigen Lohnniveau ist vielleicht ein Austauschteil günstiger.
Aber so lange die noch ihre Funktion erfüllt und das Geräusch nicht ausserordentlich nervt würde ich gar nichts machen.
(Postkutschen hatten wohl keine Lichtmaschinen dafür mussten die Karbidlampen öfters getauscht werden ;-) )
Geändert von Krischan1964 (21.04.2016 um 20:35 Uhr).
