Alt 28.03.2016, 18:17   #1
Domi1996
Fahrzeug: E38-735 (1997) mit M62B44 umbau, Honda CRX ED9
Standard M62B44 Linke Bank läuft unruhig
Hey, habe mal wieder Probleme mit meinem 97er 740i. Sobald der Motor warm ist läuft der Motor unrund, wie als ob er Zündaussetzer hat. Habe mal mit I""a ausgelesen, doch es sind keine Fehler vorhanden. Bei der Laufunruhemessung ist mir aufgefallen das es die Zyl. 5-8 sind, also die ganze linke Bank, die unruhig läuft. Deweiteren ist mir aufgefallen das Gesamtluftbedarf HLM und Luftbedarf Leerlaufsteller sehr hoch ist. Zündspulen,Zündkerzen, Klopfsensoren, Luftmassenmesser wurden schon getauscht. Desweiteren wurde vor kurzem die Kopfdichtung erneuert. Gasannahme ist Top, Motor hat auch Leistung, scheint nur beim Leerlauf zu sein.
Habe mal ein paar Fotos gemacht. Erstes und letztes Bild ist im Leerlauf, zweites Bild ist beim leichten Gasgeben
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Dateityp: jpg IMG_56549.jpg (86,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_56k54.jpg (90,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_56551.jpg (101,0 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Domi1996 (28.03.2016 um 18:29 Uhr).
Domi1996 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 18:23   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schau mal ob die Lambdas noch schnell genug messen, nicht das die inzwischen zu träge sind! Solte so ca. 1 Sek von min bis max dauern!
Alt 28.03.2016, 18:24   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Mh evtl. Kats ?
Hatte das mal hier bei jemandem, ebenfalls diese Unruhe auf einer Bank.
Am Schluss war es der Kat.
Zu der Sache mit dem LMM und dem LL-Steller:
Irgendwo hier hatte ich mal gelesen, dass I**A das evtl. falsch anzeigt. Hatte das auch mal trotz komplett neuem LMM waren die Werte außerhalb des Bereichs. Evtl. ist bei I**A auch der LMM Bereich für den E38 einfach falsch eingestellt ? Da kann ich aber keine 100% Aussage treffen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 18:25   #4
Domi1996
Lambdas sind noch in Ordnung, wurden auch schon getauscht, da sie mal im Fehlerspeicher hinterlegt waren. Sorry, habe ich oben vergessen zu erwähnen.
Beide Kats wurden vor ca. 3000-4000Km erneuert.
Alt 28.03.2016, 19:41   #5
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Erfahrungsbericht vom Wochenende: Zündkerzen + Lambdasonden
Mein M62 hatte zum Ende der letzten Saison (11/2015) im Leerlauf auch ziemlich geschüttelt und hatte bei Volllast-Beschleunigungen Zündaussetzer. Das hat mich bewogen, die Zündkerzen (Bosch, 60tkm gelaufen) gegen neue zu wechseln (NGK). Bei der Gelegenheit habe ich die Lambdasonden auch noch mitgemacht.
Resultat:
Sehr runder Leerlauf (kalt und warm), gute Gasannahme
[Nein, ich habe nicht ausgelesen]
Hoffe, geholfen zu haben
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 23:52   #6
oetti
Allround Dilettant
Mess die Lambdas trotzdem mal nach, kostet nichts. Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen Und währst nicht der Erste bei dem "neue" Lambdas ärger machen!
Alt 29.03.2016, 11:53   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ein Kompressionstest würde nicht schaden, und den mechanischen Zustand des Motors aufzeigen.
Grundvoraussetzung für eine weitere Fehlersuche.
N f G
Alt 29.03.2016, 12:42   #8
oetti
Allround Dilettant
Da hast Du allerdings recht aber ich gehe davon aus das dies bereits erledig wurde, sind Basics!
Alt 30.03.2016, 00:00   #9
Domi1996
Lamdasonden habe ich heute nochmal geprüft, sind in Ordnung.
Kompressionswerte sind eigentlich auch in Ordnung. Drei weichen ein bischen mehr als 1 Bar ab.
Zylinder:
1: 11,5 Bar 5: 11,2 Bar
2: 12,2 Bar 6: 11,1 Bar
3: 12,1 Bar 7: 11,1 Bar
4: 12,3 Bar 8: 11,3 Bar
Kann es vielleicht mit dem Unterdruck zu tun haben , das in der Ansaugbrücke das Unterdruckrohr undicht ist?
Geändert von Domi1996 (30.03.2016 um 00:06 Uhr).
Alt 30.03.2016, 10:38   #10
oetti
Allround Dilettant
Dann mal die Kats, wie schon angesprochen kontrollieren, klopf sie mal ab ob sie schäppern. Oder aber, wenn Du die Möglichkeit hast das Hosenrohr vom Auspuff trennen und laufen lassen. Macht zwar mächtig Krach aber man hat schonmal ne Richtung.
Besser währe es natürlich den Auspuff hinter dem Kat. mal zu trennen, wenn möglich. Wird aber eher schwierig wenn die Anlage noch original ist, da in einem Stück, oder hast Du eine Trennstelle nach dem Kat.
Du schreibst auch das ein Kopf runter war, ist da nur die Dichtung getauscht worden. Vor allen Dingen wie sind die Nockenwellen eingestellt worden.
Motorraum: Linke Bank läuft nicht! Zündspule?? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 38 22.11.2011 20:51
Linke Bank macht Geräusche Toto611 BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2010 18:13
Motorraum: Linke Bank abschalten um Rechte zu prüfen!? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2007 19:02
Motorraum: diesmal die linke bank Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2007 11:04
Motorraum: Linke Bank ausgefallen und Öl in der Ansaugbrücke hansi750 BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2006 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
