Alt 15.03.2016, 12:20   #11
Ohne Motor laufen lassen und Spuelen geht es nicht, wirklich alles rauszubekommen.
Hier noch eine Anleitung zum Wechsel und Systemspuelung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Kühlsystem reinigen & spülen, Kühlerfrostschutz wechseln
Anleitung zum Kühlmittelwechsel und zur Systemspülung:
BMW
3er E30, E36, E46, E90, E91, E92, E93
5er E28, E34, E39, E60, E61
7er E32, E38, E65, E66
1er, X3, X5, Z3, Z4
Ein gesundes Kühlsystem ist das Rückgrat eines jeden Motors. BMW gibt ein Wechselintervall von 4 Jahren für das Kühlmittel an. Dieses Intervall sollte man auch einhalten, wenn man seinen Wagen länger fahren will.
Bei dem Kühlmittel geht es NICHT nur um dessen Frostschutzeigenschaften.
Vielmehr ist die Korrosionsschutz-Wirkung des Frotsschutzes die wichtigste Komponente, die mit der Zeit verloren geht bzw. durch chemische Reaktionen aufgebraucht wird.
Ein innerlich "verrosteter" Motor mit einer Oxidschicht im Kühlsystem und einem vielleicht auch noch verkalkten Kühler kann die Hitze nicht mehr so gut abführen. Dies führt zu einem erhöhten Verschleiss, zu Hitzestau und im schlimmsten Fall zu einem Kolbenfresser. Durch den Hitzestau kann sich auch der Zylinderkopf verziehen oder gar reissen.
Einen verkalkten oder korrodierten Kühler kann man zwar relativ kostengünstig ersetzen, aber einen von innen verrosteten Motorblock kann man nicht reparieren.
Von daher ist die Investititon von 20-40 Euro alle 4 Jahre wirklich ein Schnäppchen, wenn man bedenkt welche Kosten auf einen zukommen könnten.
Wichtig: Für BMW ausschließlich silikathaltiges Kühlmittel verwenden (Farbe blau oder grün) Das Kühlmittel im Motor soll eine Mischung aus Kühlerschutzkonzentrat und destilliertem Wasser sein. Der Anteil des Frostschutzes soll 40-50% betragen. Mehr ist kontraproduktiv, weil die Wärmeaufnahme beeinträchtigt wird und die Siedetemperatur herabgesetzt wird.
Wer keine Lust hat, selbst zu mischen kauft sich den Ready-Mix von Glysantin.
Andernfalls im Baumarkt destilliertes Wasser kaufen und selbst verdünnen.
Und so wird das Kühlmittel erneuert:
- Heizung/ Climatronic auf max. Hitze einstellen
- Wasser ablassen an Block (in Fahrtrichtung rechts, unter dem Abgaskrümmer) und Kühler, Schrauben zudrehen (Anzugsdrehmoment 30Nm am Motorblock)
- Kühlmittelgemisch (bestehend aus 50% Kühlerfrostschutzkonzentrat und 50% destilliertem Wasser) einfüllen
- ein paar Runden fahren, Stand kontrollieren (es wird noch einiges reingehen)
- mehrfach nachkontrollieren, das System entlüftet sich zwar selbst... aber träge... Heizung aufdrehen nicht vergessen!
Kühlsystem spülen: Für diejenigen, die einen Wartungsstau ausbügeln müssen
Es gibt 2 Möglichkeiten, das Kühlsystem zu spülen:
1. Mit einem Kühlerreiniger, z.B. von Liqui Moly
2. Oder mit einer Zitronensäurelösung. Man nimmt 1kg Zitronensäure auf 10 Liter Wasser. Ich habe mein System mit 500 Gramm gespült. Bei ebay oder Amazon zu kaufen. Kann man auch für den Wasserkocher, Spülmaschine etc. benutzen.
Vorbereitung der Kühlsystemreinigung
- Zündung an, Heizung auf max. Wärme stellen
- altes Kühlmittel ablassen (Kunststoff-Ablassschraube am Wasserkühler, Ablassschraube am Motorblock Beifahrerseite)
- Schrauben zudrehen
- Leitungswasser auffüllen
- Motor ein paar Minuten laufen lassen
- Wasser an Block und Kühler ablassen, Schrauben zudrehen
- Deckel am Ausgleichsbehälter aufdrehen, abnehmen
Einfüllen der Zitronensäurelösung
- etwa 500 Gramm Zitronensäure in 5 Liter Leitungswasser lösen, in den Ausgleichsbehälter füllen
- wer ein stark verkalktes oder rostiges System hat, nimmt weitere 5L Zitronensäure,
andernfalls mit Leitungswasser auffüllen
- Motor rund 15 Minuten mit erhöhter Motordrehzahl laufen lassen (ca. 2000-2500Upm)
- Wasser an Block (meistens auf der Beifahrerseite unter dem Abgaskrümmer) und Kühler ablassen
- Ablass-Schrauben zudrehen
Jetzt muss die verbleibende Zitronensäure aus dem System gespült werden
- Entlüftungsschlauch Kühler-Ausgleichsbehälter abziehen, statt dessen Gartenschlauch am Nippel des Kühler aufziehen
- Leitungswasser aufdrehen, das Kühlsystem wird nun über den Gartenschlauch versorgt
- warten bis das Kühlsystem gefüllt ist (läuft aus dem Ausgleichsbehälter über)
- Motor starten, wieder mit erhöhter Motordrehzahl laufen lassen
- Aus dem Ausgleichsbehälter sollten periodisch Flocken, Reste austreten
- Sobald klares Wasser austritt, ist das System anständig gespült!
Einfüllen des neuen Kühlmittels
- Wasser ablassen an Block und Kühler, Schrauben zudrehen (Anzugsdrehmoment 30Nm am Motorblock)
Fertig!
Motorraum: Wie bzw. wo Kühlwasser ablassen? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2018 23:43
Motorraum: Kühlwasser ablassen zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.07.2015 11:16
Vollständig hölzerner Lenkradkranz? Hamster1776 eBay, mobile und Co 12 22.07.2013 22:23
Motorraum: Kühlflüssigkeit vollständig ablassen ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2009 12:56
Kühlwasser ablassen aber wie? arrie BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
