Alt 11.03.2016, 19:37   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ich habe 11x17 ET minus 9 mit 255/40 ... nur Kanten sauber anlegen....gezogen muss da nix werden ...
Alt 11.03.2016, 19:44   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
Ein Versuch ist es Wert
Ich hab für meinem 10x17 ET25 mit 265/40 für die HA und bei der Anprobe hat alles gepasst, Fahrwerk ist noch unangetastet.
Na ja deine Felge ist knapp 6mm schmaler und steht dann auchnoch 13mm weiter nach innen zu Fahrzeugmitte!
Desweiteren muß die Laufflächen, nicht der Reifen, 150mm über Radnabenmitte abgedeckt sein. Ich denke das wird ne ganz enge Kiste, wenn es überhaupt geht! Und bitte den Verschränkungstest beim Gutachter nicht vergessen, da sollte immer ne Handbreit platz sein. Weniger ist machbar, hängt dann aber vom Prüfer ab.
Ich selbst habs mit 10,5x18 ET20 Alpinas und 285ern versucht, da währe ohne ziehen nichts machbar gewesen. Gut mein Schlitten ist hinten auch noch ca. 60mm tiefer.
Alt 11.03.2016, 19:49   #13
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
kannst ja mal voll vergessen
keine plan ob die schlitten in den Usa breiter sind wie in DE aber das geht da nicht rein ohne zu ziehn bzw gleich nen neuen Radlauf einzuschweißen
Geändert von GM3 (11.03.2016 um 20:00 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 20:05   #14
Raffael@735i
LOW4LYF
Sag mal... wieviele 11x17 hast Du so verbaut? Ist mein deutsches Auto, wurde von mir in deutschland umgebaut ... kanten umgelegt, Plastikverkleidung bearbeiten, versiegeln....fertig....vom TUEV eingetragen... vorne ueberigens 10x17 ET minus 1 ... gleiches Spiel wie hinten...
Alt 11.03.2016, 22:48   #15
M30-Pilot
Old´s cool!
Fahrzeug: E32 735i 09/87
Ich kann jetzt zur Frage des TE nicht viel beitragen, da ich nur lächerlich kleine RS005/061 in 7x16 ET11 und 8x16 ET20 fahre, aber wenn ich solche Fahrwerks- / Felgenthreads in diversen Foren lese, stellt sich mir immer wieder die gleiche Frage:
WARUM hat die Tieferlegung was damit zu tun, ob man bördeln, ziehen oder sonstwas muss??
Der Achsgeometrie ist es völlig egal, welche Feder und welchen Dämpfer du drin hast. Selbst bei komplett ausgebautem Federbein macht das Rad die gleiche Bewegung wenn es hoch und runter bewegt wird. Entweder es steht an/ schleift, oder es hat Platz - völlig egal wie tief die Kiste liegt.
Jetzt mag einer sagen "so weit federt meiner gar nicht ein, weil ich fahr ja nie mit voll beladenem Auto sportlich durch Kurven". Das interessiert den TÜV aber nicht. Der verschränkt das Fahrzeug bei der Eintragung und da federt auch bei Serien-Fahrwerk das Rad bis fast Endanschlag ein. Und da wird die Freigängigkeit geprüft.
Edit:
Fällt mir doch gerade ein: Ich hab die RS2 Felgen in 10 x 18 ET 15 mit 265er Bereifung mal probehalber montiert. Die haben geschliffen schon beim Rausfahren aus der Werkstatt. Allerdings wäre das mit Kanten anlegen behoben gewesen.
Hier mal ein Foto von der Kombi:
Geändert von M30-Pilot (11.03.2016 um 23:02 Uhr).
M30-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 23:45   #16
oetti
Allround Dilettant
Na wenn Du meinst, dann frage ich mich nur warum es Forenmitglieder gibt die, die E31 Alpina 18 Zöller fahren und bei mir geht es aufgrund der Tiefrlegung absolut nicht!! Die Karosse liegt auf den Reifen auf! Nach deiner Logig bräuchte man dann ja auch bei einer Tieferlegung den Radfreilauf nicht zu kontrollieren und nicht nochmal beim TÜV vorstellig werden! Komisch bei mir wurde das aber verlangt und die Freigängigkeit wurde erneut kontrolliert. Und ich spreche hier nicht von 16", bei denen eh noch mehr als ausreichend Platz ist, sondern von 18" Felgen. Uud den TÜv interessiert es mit Sicherheit ob er schleift, ist bei mir ebenfalls bei einer Testfahrt vollbeladen (5Personen) durch Bodenwellen getestet worden.
Alt 12.03.2016, 00:03   #17
M30-Pilot
Old´s cool!
Das Rad macht beim E32 beim Einfedern einen Kreisbogen, da es sich um eine relativ simple Schräglenkerkonstruktion mit nur einer Drehachse handelt. E38 wäre schon deutlich komplexer, aber der E32 ist doch leicht vorzustellen. Diese Kreisbahn ist von der Schwinge mit ihren Befestigungspukten vorgegeben. Das Rad ist mit der Schwinge fest verbunden. Ergo macht es immer die gleiche Bewegung, ganz ohne das Federbein zu berücksichtigen. Das Federbein mit verschiedenen Feder- Dämpfer- Kombinationen verändert die Geometrie nicht. Lediglich die Normallage verändert sich. Da das Rad aber in jeder möglichen Position nirgends anstehen darf, ist auch die Tieferlegung und somit die Position der Normallage irrelevant.
Glaub es oder nicht, das ist nun mal Achsgeometrie.
Und dass jeder Mist nochmal separat vom TÜV geprüft werden muss, ist mit Logik nicht zu erklären. Das ist deutsche Rechtslage, die folgt leider keiner Logik.
Alt 14.03.2016, 08:37   #18
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Nachdem mir das mit den BBS Felgen nun doch zu riskant ist ,würde ich nun gerne Mille Miglia 2000 Felgen Grösse vorne 8,5x17 Et 13 und hinten 10x17 Et 17 kaufen .Sind die zu gelassen oder hat vieleicht jemand ein Gutachten .
Passen müssten die doch oder?
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 09:46   #19
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Eventuell hinten mit bördeln
Geändert von Stelios (14.03.2016 um 09:52 Uhr).
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 09:11   #20
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Das funzt nur, weil der Reifen schön gezogen wird
Die Felge ist ja sehr breit und die Pelle "recht schmal", dann geht sowas schon.
Mit nem 265er oder 275,wäre das mit Kanten umlegen bei der Felge nicht mehr getan.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: Alpina 8.5x17 et12 HotteMunk Suche... 0 24.03.2014 20:34
Räder/Reifen: BBS RK 003 8,5x17 ET15 Gaser Biete... 1 11.06.2013 11:11
Räder/Reifen: Alpina Felge: 1 Stück 8,5x17" ET12 gesucht AM Suche... 1 20.09.2012 10:38
Felgen/Reifen: Verkaufe 4 x 8,5x17 ET13 BBS RS 3Teilig bmw-735i BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2005 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
