Umfrageergebnis anzeigen: warum geht Xenon LWR Motor nur einseitig ??
LWR Steuergerät kaputt, 0 0%
LCM Steuergerät kaputt 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 0. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 23.02.2016, 19:39   #1
Mazhar
Fahrzeug: bmw e38 740d
Standard Xenon Scheinwerfer LWR Defekt
Servus Jungs
kann mir auch jemant mit meinem LWR behilflich sein, im moment gehts bei meinem E38 740d nur linke Scheinwerfer LWR, der rechte läuft nicht,ich habe schon ein nagel neu LWR Motor eingebaut aber ohne Erfolgt,wir haben heute auf beide Seite auf Kabelstecker Strom geprüft und festgestellt,dass bei der rechteseite kaputteseite 2x Strom auf 4 Kabel gibts wenn man zündung und licht einschaltet und auf der rechteseite nur 1x Strom drauf, dass heisst dass auf der rechteseite 1 Strom soviel ist.
woran kann es liegen??soll ich vielleicht erst LWR Steuergerät (gebraucht) austauschen oder auch LCM ???
muss man auch gebrauchte LWR Steuergerät und LCM Steuergerät codieren nach man die ausgetauscht hat ??? sitzen beide Steuergeräte hinter Handschuhefach ????
Ich wohne in München, ob jemand in der Nähe wonht und mir behilflich sein kann.
Grüße alle.
Mazhar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 06:51   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
falsche Rubrik - verschoben und Umfrage geschlossen.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 11:36   #3
Mazhar
möchte niemand antworten
Alt 25.02.2016, 20:27   #4
Mazhar
warum falsche Rubrik ?????? Herr Novipec
Alt 25.02.2016, 21:38   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich antworte einfach mal:
Falsche Rubrik, weil es um die Lösung eines technischen Problems geht, das nicht per Abstimmung, sondern mit Fachwissen gelöst wird.
Codierung:
Es gibt LCM mit manueller Regulierung=kein Xenon und ohne manuelle Regulierung=Xenon.
Egal woher das Ding stammt - neu oder gebraucht: Codieren erforderlich. Und sollte zu den Scheinwerfern passen. Logisch. Es handelt sich also nur um 1 Steuergerät, nicht um 2.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 22:16   #6
Mazhar
Ok, danke ihnen, muss man auch es unbedingt für Probe Einbau codieren, ich will nur raus bekommen ob der Fehler wirklich am Steuergerät liegt , wenn der Fehler weg würde,kann man es immer noch codieren lassen oder ??
Wie schauts es mit LWR Modul aus,weil ich erste mal mit Modul anfangen möchte auszutauschen , weil es auch viel billiger als Steuergerät ist, das Modul kann ich doch einfach austauschen ???
mfg.
Alt 25.02.2016, 22:44   #7
728schalter
Das Modul ist das Steuergerät. Einbau geht natürlich ohne codieren, Funktion testen aber nicht.
Also codieren, damit das Auto das Gerät erkennt und aufgrund unstimmiger Angaben nicht noch mehr Fehler hinterlegt. Dann sehen, ob alle geht oder ob der Fehler ausserhalb des LCM liegt. Codierfehler dabei nicht unterschätzen!
Alt 25.02.2016, 23:34   #8
Mazhar
es gibt 1x LWR Modul mit der BMW Nr:8 375 964 und LCM Steuergerät 6 961 141. bei mir geht nur nicht rechte LWR , sonst läuft alles Abblend,fernlicht.
Alt 25.02.2016, 23:51   #9
wenn du die ETK-Nummern nennst - dann schreib bitte die gesamte 11stellige Nummer hin - so wird das nicht gefunden und bringt also nichts!
und vielleicht ergänzt Du noch das Produktionsdatum in deinem Avatar. .....
Alt 26.02.2016, 00:32   #10
Mazhar
Licht/Check-Controlmodul : 61 35 6 961 141 330€ +19%
Leuchtweitensteuergerät : 61 35 8 375 964 123€ +19%
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer Fahrerseite, kann auch defekt sein ! U.S_V8 Suche... 0 11.01.2015 23:11
E32-Teile: Scheinwerfer vo. li. u. Stellmotor LWR Avanti Suche... 5 27.02.2011 18:57
Elektrik: LWR 3 Teilenr 8 386 207 aut LWR / XENON ? dashane BMW 7er, Modell E38 12 21.01.2011 09:24
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer Facelift ( auch defekt ) snes Suche... 1 20.04.2009 18:46
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
