15.01.2016, 17:16
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Visco Lüfter
wie kann ich feststellen ob der Visko Lüfter Defekt ist?
Danke und Gruß
Michael
15.01.2016, 17:19
Mr. Diesel
Wenn er sich im warmen Zustand leicht drehen lässt
15.01.2016, 17:35
Im kalten Zustand lässt er sich mal leicht und mal etwas schwerer drehen, also irgendwie ungleichmäßig.
15.01.2016, 17:41
defekt wenn er sich bei heißem Motor fast mit der Hand anhalten läßt
15.01.2016, 17:47
Das ist aber auch ein gefährliches Spiel!
15.01.2016, 18:02
NEIN - nimm einen großen Schraubendreher und gehe gefühlvoll vor - dann klappt das schon - ohne Verletzung.
15.01.2016, 18:13
Mr. Diesel
Würde ich nie machen! Abgesehen davon dass es gefährlich ist (wenn er nicht kaputt ist, hat der ne sau Kraft) macht man sich so nur den Lüfter kaputt.
15.01.2016, 18:15
Wenn er kalt ungleichmäßig dreht, dann ist zu wenig Öl in der Kupplung, also defekt.
15.01.2016, 19:05
wenn man tangential sich mit dem Werkzeug dem Lüfter annähert - dann macht man nichts kaputt - man muss halt auch mit dem Werkzeug in der Hand sensibel vorgehen ....
15.01.2016, 19:15
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wenn er sich im kalten Zustand nicht bzw. ganz schwer drehen lässt, ist er auch kaputt.
Das sind dann jene, die sich durch die Motorhaube verabschieden.
