Alt 29.12.2015, 19:10   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Standard E38 740i springt sporadisch nicht an - nur "Klack" (mit Video)
Mein 740i springt sporadisch nicht an, sondern macht nur "Klack", wenn man den Schlüssel dreht.
Das Auto steht trocken in einer Garage und wird nur ca. 1x im Monat zum Laden (andere Garage mit Strom und Ladegerät) (hin)bewegt.
Es passiert dann, daß man unter Umständen 20-30 mal zu starten versuchen muß, bis er dann plötzlich problemlos und kraftvoll anspringt.
Wenn das Auto dann 1-2 Tage später zurück gebracht wird, springt er (meist) ohne Probleme an.
Tritt also eher nach längerer Standzeit auf.
Batterie schließe ich dennoch aus.
Würde der Anlasser bei einem EWS Problem überhaupt "klacken"?
Klingt ein wenig wie in diesem Thread, allerdings handelt es sich dabei um einen E32.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/740i-...er-164955.html
Anbei auch ein Video:
Interner Link) http://wdf1385zu.homepage.t-online.d...t/IMG_8612.MOV
Alt 29.12.2015, 19:15   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn er das auch macht bei voller, heiler Batterie würde ich mutmaßen das der Anlasser ablebt bzw. der Magnetschalter hängt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.12.2015, 06:34   #3
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...hatte meiner auch.
erst ZAS getauscht und keine Verbesserung.
Trotz 1 Jahr alter Batterie,diese ausgetauscht und seitdem funzt er ohne Probleme.
Mein Fahrzeug wird auch eher selten bewegt.
Prüfe wirklich mal wie im anderen Thread beschrieben die Spannung der Batterie beim Startvorgang
viel Erfolg
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 07:20   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
So wie du schreibst, hängt lediglich der Magnetschalter.
Ich würde in den vier Wochen, wo er steht, den Anlasser mal ausbauen, auseinanderschrauben und eventuell verschlissene Teile ersetzen( falls Ersatzteile überhaupt noch lieferbar sind) bzw. wieder gangbar machen.
Geht beim E32 eigentlich recht easy.
Zumindest war dies bei meinem damaligen 3,5l, R6 so.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 09:43   #5
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
und beim E38 ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 10:08   #6
Das Video wird auf dem Kopf stehend angezeigt - wie kann ich das ändern?
Alt 30.12.2015, 10:15   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bildschirm umdrehen
Alt 30.12.2015, 10:38   #8
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Hättest du ein Problem mit der EWS, würde er nicht klacken.
Ich hatte genau das selbe Problem, neuen Anlasser rein & alles wieder gut.
Es liegt, wie hier schon beschrieben, am Magnetschalter.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 11:28   #9
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Bildschirm umdrehen
Dazu brauch ich aber DEINE Bärenkräfte bzw. die des grünen Glibbermonsters....
wann kommste?
Alt 30.12.2015, 13:33   #10
mahooja
seven till heaven
Kopfstand tut es auch Das Klacken bleibt aber gleich, hab es gerade ausprobiert
e38 740i Schalter mit wenig km und "gutem" Preis 728schalter eBay, mobile und Co 11 30.12.2012 12:04
740i macht nur Klack, Klack. Anlasser neu Klinki BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2011 21:46
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 22:29
Elektrik: Auto-"P" stellt sporadisch auf Fest-("P") Silver BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.06.2008 18:55
Innenraum: "Klack"- Geräusche aus dem hinterraum!! Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
