Alt 11.12.2015, 19:03   #1
Ebi
Fahrzeug: E38-735i (04-2000)
Standard AHM im E-Satz Rameder
kann mir jemand sagen ob bei einem spez. E-Satz von Rameder das AHM dabei ist?
oder ist es schon im Auto verbaut?
Danke euch schon einmal im Voraus!!
Ebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2015, 19:32   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ist dabei, funktioniert bei mir Problemlos.Alles Plug and Play.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2015, 22:59   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist "ein" AHM dabei... nicht das originale...
Ich habe es bei meinem endlich rausgeworfen und das originale eingebaut
Allerdings nur weil bei Anhängerbetrieb das PDC nicht deaktiviert wurde...
Alt 11.12.2015, 23:19   #4
Ebi
super danke schön!!
Alt 12.12.2015, 22:29   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kann man das 1 zu 1 tauschen? Haut die Belegung hin? Dann würde ich mich auch mal nach einem umschauen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.12.2015, 22:39   #6
PacificDigital
Die Nachrüstsätze sind auch nur dazwischen gesteckt...ich habe den Nachrüstbaum komplett mit dem AHM raus und den originalen rein... passte genauso, Plus (30+) kam original in den Sicherungshalter, dafür die fliegende Sicherung raus... Alles war Plug&Play, im Orignial Satz war ja alles dabei, selbst der Halter für das AHM2
Alt 12.12.2015, 22:42   #7
falkili
livin´ on a rig
Aso... also Kabelbaum auch mit getauscht...
Das werde ich mir diesen Winter auch mal gönnen glaub ich.
Dank für Feedback
Alt 14.12.2015, 15:21   #8
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
als ich vor zwei Jahren die Kupplung von Rameder nachgerüstet habe, hat das AHM (ich glaube es war von AC) definitiv nicht funktioniert. Also keine Nebelschlussleuchte, keine Blinkerüberwachung usw.. Auch ein zweites neues Modul von Rameder funktionierte nicht. Der Kabelbaum war aber ok und der AHM-Stecker kompatibel zum Original. Ich hab mir dann ein originales AHM besorgt, eingesteckt und alles lief problemlos. Aber vielleicht haben sie inzwischen wieder andere (bessere) AHMs
@PacificDigital: was ist denn am originalen Kabelbaum anders?
Gruß Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2015, 20:31   #9
PacificDigital
keine Ahnung was anders ist...
Mein Dicker war eh wegen der Komplettlackierung zerlegt, drum habe ich eben einfach den einen raus und das Original rein...der Nachrüstbaum liegt irgendwo in meiner Halle
Elektrik: Wo sitzt das AHM original? PacificDigital BMW 7er, Modell E38 11 22.05.2017 10:08
BMW 5er: E39 Touring: Stecker und Belegung AHM (II) M*I*B Autos allgemein 0 03.10.2014 17:30
E38-Teile: Satz Innenleuchten (Holzoptik) und Satz Winterräder MR1580 Biete... 3 01.05.2012 19:44
E38-Teile: Satz M Felgen Styling 37 -Satz Schwarze innenleuchten usw. Muschelahorn leisten einzeln Uwe730E38 Biete... 4 26.02.2012 11:15
Pinbelegung AHM und AHM II cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2010 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
